Märklin-Lok streikt
sebi
Märklin-Lok streikt
Weiß jemand, woran es liegen kann, dass eine zugegebenermaßen alte Märklin-Lok manchmal einfach so stehen bleibt, die Beleuchtung alles gibt, und der Motor hörbar noch Strom bekommt ?
Re: Märklin-Lok streikt
Hi.sebi hat geschrieben:Weiß jemand, woran es liegen kann, dass eine zugegebenermaßen alte Märklin-Lok manchmal einfach so stehen bleibt, die Beleuchtung alles gibt, und der Motor hörbar noch Strom bekommt ?
die Lok streikt? Ist die in der Gewerkschaft??
Ne, aber mal im Ernst, prüfe das Getriebe und hier, falls
Kuststoffzahnräder, ob eines gerissen ist. Ich, als N-Bahner,
habe einem Freund, seine 40 Jahre alte Märklinlok wieder repariert.
D. h. ich habe das Getriebe kompl. erneuert. Richtig gelesen,
Märklin hatte alle Teile noch vorrätig!!
Die faxten mir sogar den Waschzettel innerhalb von 20 Minuten zu!
Auch wenn manche über Märklin meckern, es gibt Hersteller, die bieten
diesen Topservice nicht.
sebi
Ulf
Bei Märklin nicht schwer
Also bei den HO´s von Tante-M muss man nur Gehäuse abnehmen und dann das Motorschild abschrauben (das is das Teil wo die Kabel rangehen und die Kohlen draufsitzen). Dann siehst du den Anker und dahinter auch das Getriebe. Anker kann man einfach rausnehmen. Mit dem Getriebe musste denn ma gucken wie das genau raus geht. Kann dir ja vielleicht auch sonst noch jemand sagen, ich würde aber erstma gucken, meistens seieht man dann schon, wies geht.
TheHunter
also der Beschreibung nach könnt's auch der mechanische Umschalter sein. Wenn mit der Zeit die Feder etwas ausgedeht ist, kann es vorkommen, dass der Umschalter bei höherer Geschwindigkeit genügend Strom kriegt, um mit dem Schaltvorgang zu beginnen. Für die komplette Umschaltung reicht's meistens nicht, aber der Fahrstrom ist oft unterbrochen. Das Licht leuchtet dann auf vollen Touren und die Lok fährt nicht mehr. Das Brummen kommt in diesem Fall vom Umschalter.
Wenn man die Lok aufmacht, kann man das ja recht leicht beobachten. Mit dem Nachspannen der Feder am Umschalter kann der Fehler behoben werden.
Kann natürlich auch was anderes sein, aber bei alten Märklin-Loks gibt's das schon mal. Tritt das Problem auch bei langsamer Fahrt auf oder nur bei höheren Geschwindigkeiten?
Ciao
Martin
Ciao
Martin
sebi
TheHunter
sebi
sebi
sebi
Jens R.
@Brenzbahn:
Die Dinger heissen wirklich Kohlen, weil sie echt aus Kohle (genau: Graphit) bestehen.
@sebi:
Der war weit hergeholt, aber der Weg hat sich gelohnt!!
Warum die Hersteller diese Ersatzteile den Modellen nicht gleich in den Tender reingebaut haben, ist aber wohl klar, oder? (zul. Gesamtgewicht)
Gruss, Jens
@sebi:
Gruss, Jens
DNA
Ich habe oft festgestellt, dass die Kohlen/Bürsten nicht genügend Andruck von den kleinen Federn bekommen, von denen sie in den Öffnungen festgehalten werden. Man kann das leicht mit einem kleinen Schraubenzieher prüfen, und einfach probieren, draufzudrücken. Neue Kohlen/Bürsten sind natürlich kein Schaden, denn die abgenutzten alten sind manchmal einfach zu kurz um den richtigen Andruck zu kriegen. Die Sache mit dem Umschalter ist das andere, das hilft einfach nur probieren. Ausserdem: Kalte Lötstellen (also solche ohne Kontakt) suchen, gerade auch am Umschalter. Das geht evtl. auch mit dem Schraubenzieher. Das vierte Problem könnte auch ein verharztes, festsitzendes Getriebe sein, wie meine Vorredner ausgeführt haben. Ganz ersetzen muss man das aber nur im Extremfall.
MS
MS
kultor
Hallo Sebi,
hast du mittlerweile das Problem gelöst. Habe eine Lock mit dem gleichen Problem. Was hast du gemacht, damit sie wieder richtig läuft?
die Problem dürfte vor 8 (acht!) Jahren gelöst worden sein. Sonst wären vor 8 Jahren weitere Fragen aufgetaucht.
