Märklin-Loks + Gleichstrom
Kritzel3000
Beitrag von Kritzel3000 » Montag 22. März 2010, 20:44
hi
habe meine Märklinanlage mit Gleichstrom betrieben und mußte feststellen, daß die Loks nicht mehr richtig umschalten. Die Umschalter kleben und brauchen sehr lange, bis sie wieder loslassen.
Ist das normal?
Ich vermute mal, daß kommt von der Magnetisierung.
Re: Märklin-Loks + Gleichstrom
Beitrag von HaNull » Montag 22. März 2010, 21:49
Kritzel3000 hat geschrieben:Ich vermute mal, daß kommt von der Magnetisierung.
Vermute ich auch.
M. W. ersetzen die meisten Gleichstromfahrer das Umschaltrelais durch zwei Dioden und nutzen die Umpolung zum Fahrtrichtungswechsel (ohne Überspannungsimpuls).
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Montag 22. März 2010, 21:54
Hallo Kollege,
oder Du ersetzt die Feldspule durch einen Permanentmagneten von ESU, dann brauchst
Du nicht mal die Dioden. Wenn doch mal digitalisiert werden soll, dann kann man ganz
einfach einen lastgeregelten Dekoder für GS-Motore einbauen.
Wolfgang Z.
Beitrag von günni » Montag 22. März 2010, 21:55
halte mal einen kleinen, garantiert nicht magnetisierten, Schraubendreher an den Kern des Umschaltrelais. (Nägelchen geht auch) Bleibt er hängen, ist der Kern magnetisiert. Ansonsten, Umschaltrelais einstellen (Federkraft).
dosendieter
Beitrag von dosendieter » Mittwoch 24. März 2010, 23:02
Hallo Kritzler,
ich meine schon mal irgendwo gelesen zu haben, das man diesen Magnetisiereffekt dadurch mildern oder gar vermeiden könne, in dem man auf das Ankerjoch des Relais einen Papierstreifen (Haftetikett) aufklebt.
Den Vorschlag mit dem HAMO-Magnet finde ich allerdings auch eleganter.
gruß
Dieter
