maximale Gleislänge C-Gleis
Jemos
Beitrag von Jemos » Montag 6. Dezember 2010, 07:46
bin noch neu und leider sehr unerfahren.
Ich habe ein Gleisoval mit einer Schienenlänge von ca 25 m. Hier soll nur ein Zug fahren. In den Waggons ist keine Beleuchtung.
Ich habe nur C-Gleise und einen Trafo. Kein Märklin Digital oder etwas in der Richtung.
Reicht in diesem Falle der Trafo zur Stromversorgung?
Es gibt auch keine beleuchteten Häuser oder Ähnliches. Eben nur dieses reine Gleisoval.
Ich hatte früher M-Gleise. an den C-Gleisen ist aber am Anschlusset "Märklin 24088 - Anschlußgleis für Märklin Systems" . Kann ich das mit dem Trafo Märklin 6647 betreiben?
V 200
Re: maximale Gleislänge C-Gleis
Beitrag von V 200 » Montag 6. Dezember 2010, 11:41
Hallo Jemos,der Trafo ist vollkommen ausreichend,doch würde ich noch 2-3 zusätzliche Einspeisungen (Anschlüsse) vornehmen um an jeder Stelle der Anlage gleiche Spannung zu haben. Gruss ECKI
Beitrag von HaNull » Montag 6. Dezember 2010, 14:27
Jemos hat geschrieben:an den C-Gleisen ist aber am Anschlusset "Märklin 24088 - Anschlußgleis für Märklin Systems" . Kann ich das mit dem Trafo Märklin 6647 betreiben?
Nö.
Du brauchst die Anschlussgarnitur 74046 (klick mich), die Du unter jedes 24188 setzen kannst, einmal zur Funkentstörung.
Für weitere Einspeisungen muss der Strom hinter dem 74046 abgegriffen und an beliebige andere Gleise eingespeist werden.
Auf eigenes Risiko: die Züge fahren auch ohne Funkentstörung, aber es kann teuer werden, wenn das Radio des Nachbarn dann nicht mehr funktioniert.
Weitere Märklin-Produkte: 74040: Kabel mit Steckschuhen an einem Ende (z. B. zur Verbindung Trafo - Gleis)
74042: Kabel mit Steckschuhen an beiden Enden (z. B. zum Abgreifen von Strom hinter einem 74046 und zur Einspeisung an anderer Stelle).
74995: Flachsteckhülsen, mit denen man die Kabel selber machen kann (ich nehme dazu eine normale, kleine Zange - es gibt aber auch ein Crimpzange von Märklin).
Jemos
Beitrag von Jemos » Dienstag 7. Dezember 2010, 07:57
Ok,
super, vielen Dank. Dann lege ich mal mit dem Bestellen los.
Irgendwie fühlt es sich ja schon blöde an diese Anfängerfragen zu stellen... :clown:
Dankeschön
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 26. Dezember 2010, 20:07
...aber bestimmt nicht so blöde, wie das Gefühl, NICHT gefragt zu haben und jede Menge Fehler in die Anlage einzubauen.
Frohes Rest-Fest
Breaker
Beitrag von Breaker » Montag 27. Dezember 2010, 18:59
Mahlzeit,
wenn du ein Gleisoval mit ca 25m Länge hast, frag ich mich, was im Oval steht. Ne Tischtennisplatte??
Nix für ungut, aber wer ein so großes Oval aufstellen kann, muß sehr viel Platz zur Verfügung haben. Da träumen die meisten Modellbahner von.
Breaker
