Miniclub und Relais
Aki
Miniclub und Relais
Es tritt das Problem auf, das die Miniclub-Schaltgleise nicht mehr sicher schalten, wenn mehrere Weichen etc. mit einem Gleis geschaltet werden sollen.
Daher sollte es doch möglich sein, mit dem Schaltgleis nur ein monostabiles Relais zu schalten, was beim Impuls dann für z.B. 1 Sekunde schaltet und darüber die Weichen etc. schaltet.
Gibt es solche monostabilen Relais, die für eine bestimme Zeit schalten ?
das hier könnte Dir helfen.
ich hatte zwar nicht den NE555 erwähnt, aber statt des voluminösen 2N3055 reicht auch ein 2N6099 aus.
wzimmermann
Hallo Kollege,
ich würde erst mal den Impuls gar nicht verlängern. Probier doch mal einfach
das Relais am Schaltgleis aus und nimm für die Weichen einen etwas stärkeren
Trafo. Das dürfte schon genügen. Wenn man Gleichspannung nehmen würde, kann man
die Spannung mit Elkos puffern. Dann sollte man aber Schutzdioden über die Weichenspulen schalten.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
