Neue Anlage aufbauen
Gorby
Bin neu hier und nd habe gleichmal eine Frage.
Und zwar will ich meine Modeleisenbahn von Fleischmann in H0 neu aufbauen.
W0ie groß die werden soll weiss ich noch nicht genau, aber ich denke mal so umd die 3 x 1,50 m. Es sollen mehrere Eisenbahnen ( denke so an 2 ) gleichzeitig laufen. Aber auch so das die beiden auch mal untereiander wechseln können. Sprich die beiden Kreise sollen mit Weichen miteinander verbunden werden gleichzzeitig hatte ich an einen schattenbahnhof gedacht. Da soll dann auch nochmal eine Bahn stehen die aber auch je nach bedarf und wunsch auch mal auf die Anlage kann und dafür eine andere daunten stehen bleibt. Wie ist das laufen die dann alle über einen Regler oder werden die alle auf verschiedene Regler laufen? Weil wenn ich da ja Weichen zwischen setze dann ist das doch eigendlich ein Stromkreis oder sehe ich das falsch?
Danke schonaml
Gorby
Danke schonaml
Gorby
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
Re: Neue Anlage aufbauen
@ Gorby .. du bist noch sehr jung .. also solltest du dich in diese ganze Materie einlesen .. analog oder digital .. Steuerungen .. Decoder .. Wechsel oder Gleichstrom ..
wenn du dazu keine Lust hast ... Schienen aufbauen , Trafo anschließen , aufdrehen und die Lok`s rauschen los .. fertig ..
.. danach kann man immer noch alles umbauen und erweitern
Zuletzt geändert von Lokomopfeife am Donnerstag 19. November 2009, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Steve1981
Also wenn dan Digital von Fleischmann,nicht zu teuer und damit kann man sich schonmal einfuchsen.Oder Twin Center das habe ich auch und bin voll zufrieden.
Bibliothekar
@Gorby: Du schreibst, dass du deine Moba neu aufbauen möchtest.
Damit wir dir dabei besser helfen können, brauchen wir erst einmal ein paar mehr Informationen von dir, z.B.
Zumal der Beitrag hier bei Analog steht.
- Wie hast du deine Moba bisher gesteuert?
Wie viel Erfahrung hast du überhaupt schon?
Wie genau stellst du dir deine Anlage vor (Plan)?
Lokomopfeife
es wird wie immer und wie so oft , alles im Sande verlaufen ... erst Feuer und Flamme und nach 24 Stunden ist die Euphorie vorbei ..
Gorby
@Lokomopfeife sorry aber es gibt halt Leute die nicht jeden Tag Zeit haben ins Netz zu gehen
Als die Moba habe ich vor ca 10 Jahre sowas mal aufgebaut gehabt kleines Starterset mit 2 Weichen dann paar kleinigkeiten noch dazugekauft aber nie wirklich viel.
Meine Erfahrungen naja ich würde mehr sagen leihe.
Einen Plan habe ich nochtnicht genau es sollte ein Bahnhof mit 3 Gleisen sein ein Schattenbahnhof mit 2 Gleisen und "hinten" ein Berg wo ein Gleis komplett verschwindet und das andere immer mal wieder bisschen raus geht. Ja ok und dann halt noch Abstellgleis.
Achso habe übrigends Fleischmann Profi Gleise
Hallo, Gorby,
um nochmal das Prinzip zu erklären:
Entweder Du hast EINEN Stromkreis und nur EIN Fahrgerät. Wenn Du zum Beispiel zwei Kreise/Ovale) ineinander baust und mit Weichen verbindest, dann würden alle Loks immer gleichzeitig und in die gleiche Richtung fahren.
Baust Du jedoch im Übergang vom einen zum anderen Bereich (also zwischen den Weichen, in dem Beispiel) eine Isolierung ein, und schließt dann ein zweites Fahrgerät an, kannst Du auf zwei Strecken ZWEI Züge unabhängig voneinander steuern. Baust Du jetzt noch Oberleitung, dann kann unter dem Draht wieder eine Lok mehr unabhängig gesteuert werden, mit dem DRITTEN Fahrgerät. usw.usw. für jede Strecke ein eigenes Fahrgerät. Soweit das analoge Kapitel.
Digital wird die gesamte Anlage ohne Trennstellen vom Fahrgerät versorgt. Die Loks "schalten" dann auf "Fahrt", wenn ein digitaler Befehl ankommt, der an sie gerichtet ist.
Da könnte man dann beliebig viele Loks unabhängig voneinander steuern mit EINER Digitalzentrale. Wieviele allerdings gleichzeitig fahren können, hängt jetzt noch von der Leistung der Zentraleinheit bzw. vom Verstärker (Booster) ab und natürlich davon, wieviele Du gleichzeitig im Auge behalten kannst, ohne dass es einen Crash gibt.
Sehr praktisch ist natürlich, dass Digitalbetrieb nur zwei Anschlusskabel braucht für alles.
War das jetzt das, was Du wissen wolltest?
(Tiefergreifende Erläuterungen zu Digital kann ich nämlich auch nicht.)
felix93
Moin mein tipp also bei m-gleisen gehts.!
nimm mehere TRafos für jedes steuerungs stück einen müssen alle gleich sein
und an den gleisen den strom fluss unterbrechen z.b. zurechtgeschnitenem stück karton .
dass is analog und für mehr fach zugsteuerung !! bischen komplieziert besonders muss man dass alles genau testen und dann fixieren abba dass ergebniss ist der wahnsinn !!!(( nur was für Spielkinder )) !!
Bitte löschen, doppelt gepostet.MfG ECKI
Zuletzt geändert von V 200 am Mittwoch 9. Dezember 2009, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
V 200 hat geschrieben:Moin mein tipp also bei m-gleisen gehts.!![]()
Hallo Felix,Du hast zwar früh gepostet,aber noch nicht ausgeschlafen. Er fährt Fleischmann Profi Gleis,also 2-LeiterGruss ECKI
