Alteliebe
von Alteliebe » Sonntag 1. Juli 2007, 10:04
habe Probleme mit meinen alten märklin M-Gleisnetz. Habe gehört, dass nach 2-3m ein neues Gleisanschlußstück eingebaut werden kann. Geht das dann zum gleichen Trafo zurück, der diesen Stromkreis befeuert? Einfach in die buchsen einstecken?
dankbare Grüße Thomas
und gute Fahrt
Eichhörnchen
von Eichhörnchen » Sonntag 1. Juli 2007, 10:55
Ja genau, so kannst Du es machen. Damit werden die Spannungsverluste ausgeglichen, die an jedem Schienenstoß entstehen.
sebithoma310
von sebithoma310 » Sonntag 1. Juli 2007, 11:10
Daüberlegeich doch ob das mit dem c-gleis genau so ist?!? Gibt es auch solche Spannungsverluste, die so wieder ausgeglichen werden können? also jett mal abgesehen von der mobilen station...
Sebi
Eichhörnchen
von Eichhörnchen » Sonntag 1. Juli 2007, 11:53
Grundsätzlich ja. Allerdings, je neuer das Gleis ist und je "moderner" die Verbindungen, um so geringer sind die Verluste. Wenig benutztem C-Gleis (Erfahrung als Teppichbahner, bei jedem Auf- und Abbau leidet das Gleis) traue ich durchaus bis zu 10 Meter ausreichende Spannung zu, mein altes M-Gleis schafft keine 5 Meter unüberbrückte Strecke.
In der Literatur liest man für fest verbaute Anlagen Werte von 2 bis 3 Meter Abstand zwischen zwei Stromeinspeisungen, was bestimmt nicht schadet, aber oft in diesem Maße auch übertrieben ist. Für meine fliegenden Aufbauten kalkuliere ich alle 5 bis 7 Meter (einmal quer durch's Wohnzimmer = zwei Einspeisungen. Dass heißt, direkt am Anschlussgleis der Mobile Station abgreifen und mit einem dicken zweiadrigen Kabel zur gegenüberliegenden Seite des Zimmers verlegen).
wzimmermann
von wzimmermann » Sonntag 1. Juli 2007, 11:55
Hallo Kollegen,
man sollte gleich von der Zentrale oder Trafo mit einem ausreichenden Querschnitt losmaschieren. Ein Quadratmillimeter sollte es schon sein. Dann noch so alle 2-3m einspeisen, dann ist man auf der sicheren Seite. Ganz gleich, ob es konventioneller Betrieb oder digitaler Betrieb ist. Strom ist Strom und da gibt es immer Spannungsabfälle.
Beim M-Gleis kommt noch hinzu, dass die Verbinder sicherlich schon ausgeleiert sind. Die sollte man mit einer Flachzange ein wenig zusammenbiegen, damit sie wieder Gripp haben. Das C-Gleis ist da schon sicherer und natürlich nicht so bespielt.
Gruß Wolfgang Z.
von Gast » Sonntag 1. Juli 2007, 13:32
Gibt es von Märklin Flexigleise denn da ist am wenigsten spannungsverlust!
Peter Müller
von Peter Müller » Sonntag 1. Juli 2007, 18:10
Ja, gibt es. Das K-Gleis-System kennt
Flexgleise (ein Flexgleis hat die fünffache Länge einer Standardgeraden, also 90 cm zu 18 cm). Wer eigentlich mit M-Gleis baut, müsste
Übergangsgleise benutzen, um bestimmte Strecken mit Flexgleisen zu verlegen.
Beim K-Gleis bleibt die Gleisgeometrie nicht so schön erhalten wie beim M-Gleis, wenn es sich um einen fliegenden Aufbau (Teppichbahn) handelt. Außerdem sind dann die Achsen näher an den Flusen und sonstigem Dreck.
Bei campact.de per E-Mail abstimmen:
49-Euro-Ticket retten! ... das haben Stand 25.08.2023 um 20:45 Uhr schon 115.000 Menschen getan.
Alteliebe
von Alteliebe » Sonntag 1. Juli 2007, 18:21
hallöle Ihr Antworter,
vielen Dank, die Züge fahren jetzt ruckfreier..
Grüße aus Billerbeck Thomas
von Gast » Sonntag 1. Juli 2007, 19:15
Keine ursache !
Leopold
