Rauchgenerator in BR 81 von Märklin einbauen.
rainerw
Beitrag von rainerw » Montag 7. Juni 2010, 15:54
Hallo.
Ich möchte in meine BR 81 von Märklin einen Rauchgenerator einbauen. Die Lok hat ein Gehäuse aus Guss. Ist das möglich? Wenn ja, wie? Hat jemand in eine 81-er schon einmal so etwas eingebaut? Würde mich über Antworten freuen.
Grüsse
Re: Rauchgenerator in BR 81 von Märklin einbauen.
Beitrag von HahNullMuehr » Montag 7. Juni 2010, 16:46
Hallo, rainerw,
welches Modell der BR 81 hast Du?
Ist es die Märklin-Nummer 3031?
Bei Märklin auf der Homepage kriegst Du z. B. diese Explosionszeichnung zu sehen, da kommt es mir vor, als wenn für einen Rauchgenerator die vordere Glühlampe im Wege wäre, abgesehen von der Elektrik, die dann noch verändert werden muss.
rainerw
Beitrag von rainerw » Montag 7. Juni 2010, 21:24
Vielen Dank für die Information und den Link, habe es mir auch angesehen. Ja es ist die Lok mit der Artikelnummer 3031. Habe Sie vor ein paar Wochen auf 3,2,1 ersteigert und wollte Sie nun zum dampfen bringen. Habe mir auch schon gedacht, dass es Probleme geben könnte, wollte aber nur mal nachhören ob jemand Erfahrung mit der BR 81 hat. Nochmals Vielen Dank für die Info.
Rainer
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 9. Juni 2010, 18:14
Hallo Rainer!
Wahrscheinlich ist auch der Schornstein zu dünn und müsste abgetrennt werden.
rainerw
Beitrag von rainerw » Mittwoch 9. Juni 2010, 20:08
Danke für die Information Stephan. Habe die Idee mittlerweile verworfen.
Beitrag von HahNullMuehr » Mittwoch 9. Juni 2010, 23:29
Hallo, Leute,
nur um das zu Ende zu bringen, hab ich nochmal nachgemessen.
Der Schlot an der Mä-3031 (BR 81) hat bei mir Kaliber 2,94 mm.
Um z. B. einen Seuthe Nr. 21 unterzubringen, müsste der Schlot auf 3,5 mm (oder ein bissl mehr) aufgebohrt werden. Bohren muss man eh, da der Schlot unten nicht offen ist. Es bliebe eine Wandstärke des Schlots von 1,15 mm (oder ein bissl weniger) stehen.
Dann muss die Glühlampe nebst Fassung weg, die über Lichtleitkörper das Dreilicht-Spitzensignal versorgt. Eventuell durch drei einzelne SMD-LEDs ersetzen, die direkt hinter die "Linsen" geklebt werden. Dadurch vermindert sich auch die Leistungsaufnahme (3 LED < 1 Glühbirne), so dass mehr Saft für den Damfpfgenerator bleibt.
Und dann die ganze Geschichte noch sauber verlöten.
Das geht bestimmt (geht nich gibs nich).
