Trix Express-Loks, Räder drehen durch
thomas_dus
ich bin dabei, eine ca. 40 Jahre alte HO Trix-Express-Anlage wieder in Betrieb zu nehmen, und das mit eher bescheidenen Kenntnissen der Materie. Ich habe das Problem, dass einige Loks so ca. 20 Minuten wunderbar laufen, dann beginnen aber die Antriebsräder durchzudrehen. Bei einem Schienenbus habe ich deswegen schon mal die Haftreifen tauschen lassen, aber das hat auch nicht viel gebracht. Vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich.
Beste Grüße aus Düsseldorf
Moin Thomas,
hast Du auch die Gleise gereinigt?
Gruß aus Oberbilk
Gruß aus Oberbilk
thomas_dus
Moin Thomas,
nimm zum Reinigen K600 (Tunerspray) und reibe die Gleise damit ab. Also auf ein Fensterleder sprühen und los geht es.
Edit: Wie sehen die Schleifkontakte der Loks aus?
thomas_dus
Moin Thomas,
hab nur mal so 'ne Idee, wechsele mal die Kohlen aus. Ggf. beachte meine PM.
Edit: Ich denke da an einen PTC-Effekt
Northlight
"PTC" steht für "Positiver Temperatur Coeffizient" und steht für dir Eigenschaft eines Stoffes bei steigender Temperatur einen höheren Widerstand aufzuweisen.
Soviel dazu, aber mir ist nicht ganz klar wie günni da einen Zusammenhang zu den durchdrehenden Rädern sieht ...
Natürlich ändert sich das Laufverhalten einer Lok in Abhängigkeit zur Temperatur, die meisten Lokomotiven laufen besser und ruhiger wenn sie warmgefahren sind. Das beruht nach meiner Erfahrung allerdings mehr durch das Verhalten der Schmiermittel als durch einen PCT-Effekt, aber warum sollten deshalb nach einer Zeit die Räder durchdrehen?
oups, da hat sich bei mir der Fehlerteufel eingeschlichen. Sorry! Das gehörte in ein
anderes Forum. (Das kommt davon, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig machen will)
Bernd.T
- in memoriam
Re: Trix Express-Loks, Räder drehen durch
ich glaube Thomas wollte wissen warum die Räder durchdrehen. Ich vermute einmal da Du die Schienen schon gereinigt hast, das die Haftreifen runter oder die falschen drauf sind. .thomas_dus hat geschrieben:Hallo,
Ilasor
Ein ähnliches Problem habe ich mir meinem Triebwagen...
Früher kam er den Berg hoch.. nicht sonderlich gut, aber er kam hoch. Dann stand der Bahn viele Jahre (8 jahre oder so) im Keller und niemand tat etwas daran.
Seit kurzen werkel ich wieder daran, hab zu meinem Bedauern aber feststellen müssen, dass der Triebwagen den Berg nicht hinauf kommt. Ich kann voll aufdrehen, aber er bleibt einfach am Berg stehen und die Räder drehen durch.
Die Schienen sind gesäubert, zuerst mit so nem Schmirgelgummidingens von Roco, anschließend nochmal mit Isopropanol. Die Haftreifen hab ich ebenfalls gewechselt, hat aber auch nichts gebracht.
Mir widerstrebt es jeder Logik, wieso das Teil einfach am Hang stehen bleibt und die Räder durchdrehen. Gut, er ist etwas steiler als er sein sollte (so ne fertige Modellbahnrampe (sollte damals halt schnell gehen), irgendwas zwischen 5-6%) aber selbst auf meiner 3% Testgeraden, die ich gestern aufgebaut hatte, kam er nicht wirklich weit.
Im Unterschied zum TE drehen bei mir die Räder immer durch, egal wann ichs probiere und halt nur am Hang... aber sie drehen durch, aus unerklärlichen Gründen.
wzimmermann
Hallo Kollege,
das liegt da dran, dass irgendwo Widerstände mechanischer Art aufgetreten sind. Ich weiss ja nicht, wie die Trix-Teile angetrieben werden, aber wenn das nicht angetriebene Drehgestell bzw. Achse einen höheren Laufwiderstand hat, dann tritt sowas auf. Am besten mal die Leichtgängigkeit aller Achsen prüfen und ggf. reinigen und neu fetten. Die Kraft vom Motor ist ja da. Oder es kann sein, dass an einer Stelle im Gleis nicht alle Räder des Drehgestells bzw. Antriebsachse aufliegen. Die Trix-Teile haben sicher noch keine Pendelachsen oder sowas. Wenn das Fahrzeug immer an der selben Stelle stehenbleibt, dann mal das Gleis prüfen.
wolfgang Z.
wolfgang Z.
PaTrix
Speziell zum Trix-Express Schienenbus:
Hier fehlt Anpressdruck auf der Antriebsachse. Das liegt an dem daneben montierten Doppelschleifer. Dieser entlastet durch die Federn, die die Schleifer auf die Schienen drücken, die Achse zu sehr. Entfernt man diesen Schleifer, erhöht sich die Zugkraft sehr deutlich.
Mit dem anderen Schleiferpaar alleine bleibt der Motorwagen natürlich an jeder Weiche hängen. Also muss man sich eine elektrische Verbindung zu den Schleifern des Steuerwagens schaffen. Eine dünnes, zweipoliges Kabel aus einem defekten Headset passt da prima. Mit 1.5mm Durchmesser kann man es durch vorhandene Öffnungen und unter der Kuppelstange herführen. Damit es nicht verrutscht, wird es unter der Stange angeklebt. Der Triebzug ist ja eh fest gekuppelt, also stört das nicht.
Ein weiterer Vorteil dieser Modifikation ist, dass nun auch die Beleuchtung des Steuerwagens absolut flackerfrei ist.
Kommt noch ein Mittelwagen hinzu, wird dieser dahinter eingefügt. Die Beleuchtung und das Gehäuse des Steuerwagens wandert dann auf den neu angehängten Wagen und der wird ebenso elektrisch durchverbunden.
Der so modifizierte Triebzug schleppt - trotz alter Haftreifen - ohne Durchzurutschen noch bis zu fünf 3-achsige Personenwagen oder 10 2-achsige Güterwagen auf einer 3% Steigung. Vorher kam er in der Ebene nur mit dem Mittelwagen kaum noch durch die Kurven!
Wünsche noch gute Fahrt!
