Uhlenbrock Daisy Analog bei Spur Z
ich würde mir gerne eine kleine Z-Anlage aufbauen, da ich jedoch kein Löt- bzw. Elektronikexperte bin bleibt mir eine digitale Steuerung wohl verwehrt.
Folgende Idee hätte ich aber:
Das Daisy Set von Uhlenbrock kann ja auch analog eingesetzt werden. Mittels Digitaldekoder wäre sogar das Stellen von Weichen möglich. Auch Anfahr- Bremsverzögerung wäre damit realisierbar.
Nun meine Frage:
Kann man das Daisy auch für Spur Z verwenden (lt. Hersteller ja erst ab Spur N, liefert ja 15V Gleichstrom).
Lassen sich auch Weichen mit Dekoder damit digital betreiben.
Und eine letzte Frage: Kann man theoretisch mit einer Intellibox und K83 Dekoder Märklin Z Weichen ansteuern oder gehen die da kaputt (hohe Spannung).
Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen damit
Jürgen
Nun meine Frage:
Jürgen
Im Prinzip sollte es ohneweiteres möglich sein das Daisy System Analog für Spur Z zu nutzen. Man muss den maximalen Fahrstrom von 15V ja nicht nutzen (den halten die Z-Loks mit Sicherheit nicht lange aus, entweder "schmor" oder "von der Platte flieg"
Definitiv kannst du aber sowohl Daisy als auch die Intellibox zur Digitalisierung der Weichen etc. nutzen!
- Felix (der erste)
@Felix: Sicher kann man eigentlich alle gängigen Systeme zum Schalten der Weichen nehmen. Im Gegensatz zu den Loks können die Spulen der Weichen nämlich ohne Probleme auch mit 12-16 V betrieben werden. Allerdings haben die keine Endabschaltung, so dass beim Einsatz höherer Spannung besonders drauf zu achten ist, dass nicht versehentlich Dauerstrom anliegt!
- Felix (der erste)
