Umbau an Schmalspur lok
Ich möche eine kleine Schmalspurt anlage bauen,
Strecke steth schon, dort soll 2 mal die gleiche lok Fahren.
wobei einmal soll sie vorwärts fahren und dann später rückwarts, aber ohne das ich den Fahrstrom ändere.
Könnte ich das ganze mit umlöten der kontakte wo zum motor in der lok gehen
realisieren ??
realisieren ??
- Martin D.
Re: Umbau an Schmalspur lok
Du könntest in die Anlage eine Pendelzugsteuerung einbauen, dann fährt die Lok automatisch hoch und runter.
Martin
Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
ja stimmt.
Bloss will ich 2 Loks die gleich aussehen fahrne lassen ..
soll so eine kleine Illusion werden .
Eine ganz einfache strecke
wie ein oval, wo im Verborgenen der "Bahnhof" ist.
und einmal soll die lok aus dem schuppen bei einem Holzfällerlage in ein sägewerk fahren mit bausmstämme und später Rückwärts wieder aus dem schuppen aber ohne stämme also mit leeren wagen.
Hallo!BartM hat geschrieben:Könnte ich das ganze mit umlöten der kontakte wo zum motor in der lok gehen
realisieren ??
Solange Du nicht digital fährst (davon gehe ich mal aus), sollte das funktionieren. Schau Dir mal die Lage in der Lok an, ist der Motor denn über Kabel mit den Radschleifern verbunden oder mit Kontaktblechen? Ist genug Platz für zwei sich kreuzende Kabel?
Meines Wissens nach sollte es funktionieren, ich bin aber nicht der Gleichstromprofi, also warte lieber noch auf anderre Antworten.
Hat die Lok Beleuchtung? Wenn sie fahrtrichtungsabhängig ist, musst Du sie auch ändern.
David
Ich muss mal eine von den Loks aufmachen und reinsehen.
Digital fahre ich nicht. das gaze ist eine kleine schmalspuranlage ca 9 m² groß
und da lohnt sich eine digitale steuerung mal nicht wirklich für mich.
- Martin D.
Kleine Anlage mit 9m²
Was ist denn deine Vorstellung von einer großen Anlage
Martin
Martin
Die Fläche von dieser analge ist ca 9 m²
Aber die ganze anlage ist ca 50 m² groß und dort fährt später HO 1:87
Auf der kleine die in einem teil der großen sitzt fährt dann die schmalspur.
deswegen eine Kleine "anlage"
Hallo BartM,wenn Du die Lok aufhast und sie ist ohne Bel.,dann tausche einfach die Mot-Anschlüsse. Gruss ECKI
