Was für Motoren
yuyu
Was für Motoren
Kann mir einer sagen, was für Gleichstrommotoren (genaue Bezeichnung: Hauptschluß, Nebenschluß, Universal) in Triebwagen von Modelleisenbahnen verwendet werden?
MichaelMcWeber
yuyu
MichaelMcWeber
die Motoren haben 3 Wicklungen, die neueren Modelle haben meistens
Motoren mit 5 Wicklungen und teilweise schräggenutetem Anker,
der Kollektor ist meistens als Trommelkollektor ausgeführt.
In etwas teureren Modellen werden auch Glockenankermotoren eingebaut.
Märklin verwendet in seinen analogen Lokomotiven Reihenschlußmotoren
die durch umschalten zwischen zwei Feldwicklungen die übereinander liegen die Drehrichtung ändern.
Dieser Motor kann sowol mit Wechselstrom als auch mit Gleichstrom betrieben werden.
Wird dieser Motor mit einem neueren Digitaldecoder betrieben, wird inden meisten Fällen die Feldwicklung gegen einen Permanentmagneten getauscht und so der Motor in einen Gleichstrommotor umgebaut,
dies macht man deshalb, weil die Lastregelung damit besser zurecht kommt.
Gruß Michael
Gruß Michael
