welcher radsätze passen?
Papillon
Beitrag von Papillon » Mittwoch 23. Februar 2005, 15:01
moin!
auf meiner anlage sind roco-line gleise verlegt. nun habe ich sehr günstig ältere fleischmann waggons bekommen, diese rattern aber aufgrund der zu hohen spurkränze. leider kennne ich mich mir den normen nicht aus, drum hier meine frage:
wie nennen sich die radsätze die auf meinen roco-line gleisen einwandfrei laufen? und gibt es möglicherweise unterschiede bei der achslänge? oder kann ich radsätze ohne weiteres (mit richtiger norm) z.b auch von roco unter die fleischmänner tun?
Viele Grüße!
Beitrag von Gast » Mittwoch 23. Februar 2005, 16:46
Bevor ich eine Drehbank hatte wurde dieses Problem mit der Bohrmaschine
gelöst. Achse ein spannen, Bohrmaschine an werfen und mit einer Feile die Spurkränze ab feilen. Vorher an einem Rad wo der Spurkranz passt das Maß grob abnehmen.
Auch wenn die Spurkränze keine Spitze mehr haben spielt das keine Rolle.
Vielleicht die Kanten ein wenig abrunden.
Habe als es noch keine RP 25 Radsätze gab viele hundert Radsätze
auf diese Art verfeinert.
Ansonsten hat Fleischman zwei Achsmaße 24,5 und 25,5 (bin mir nicht so sicher mit den Maßen) welche nicht mit Roco Räder bestückt werden können da Roco 24,8 mm hat.
Joachim
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 23. Februar 2005, 17:08
Hallo Thomas!
Eine weitere Alternative wären die Radsätze von Luck Feinmechanik.
Guckst Du hier:
-> Luck Gleichstromradsätze
Papillon
danke
Beitrag von Papillon » Freitag 25. Februar 2005, 18:58
moin!
habe ich ausprobiert, mit der bohrmaschine... hat sehr gut funktioniert, so werde ich mal alle zu großen radsätze bearbeiten, danke!
Viele Grüße!
