wenn die Lok nicht läuft...
Lutz
ich hatte mal eine Märklin-Lok, die nicht mehr richtig fahren wollte. Mal nur sehr ruckelig, machmal nur in eine Richtung und zeitweise auch garnicht. Da ich keine Ahnung hatte, habe ich nach dem Prinzip "Versuch macht Klug (oder auch nicht)", nacheinander Kohle und Bürste, Anker, Feldmagnet und Motorschild gewechselt. Klar, irgendwann ging es wieder, aber diese Vorgehensweise ist doch bekloppt.
Daher folgende Fragen:
Wer kennt sich hier richtig gut aus und kann eine gegliederte und analytische Fehlersuche beschreiben?
Wie prüft man die einzelnen Bauelemente auf Funktion (Sichtprüfung, Widerstandsmessung, elekt. Durrchgangsprüfung, oder was sonst noch)?
Wer traut sich zu (alleine oder mit mir zusammen), hierzu einen Artikel für die Wiki zu schreiben?
Ich habe schon etwas Wiki- Erfahrung, Du vieleicht das technische know how?
Das könnte ein sehr erfolgreicher Wiki-Artikel werden, weil die Grundfrage (Lok läuft nicht) immer wieder gestellt wird.
Lutz
Lutz
Eisenbahnfan Dominik
Hallo Lutz!
Sagen wir mal so, ich habe schon ein paar Märklin Loks umgebaut und auch selber einen Bericht auf meine Homepage geschrieben (unter Tipps und Tricks), wer will kann es sich ja mal anschauen. Aber ob's für's Wiki langt weiß ich nicht. Ich habe aber auch schon mal dran gedacht, da was zu machen, denn ich habe eigentlich doch schon Erfahrung. Vielleicht klappt es ja im Teamwork.
Für dich persönlich: Die Feldspule muss schon mal einen Widerstand haben, wenn du mit dem Messgerät an den beiden Drähten misst. Wenn nicht, is sie hie.
Ciao
Dominik
Ciao
Dominik
Lutz
wenn die Lok nicht läuft.....
...kann man ab sofort hier schauen:
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/index ... ehlersuche
Lutz
Lutz
Hallo Lutz !
Ich hab da auch gerade so einen Kandidaten. Eigentlich steht sie nur und das Licht geht an. Umschalten möglich. Ich habe Motorschild, Anker und Spule auseinandergenommen und gemessen. Beim Messen von Feld zu Feld beim Anker kam ich glaube ich auf etwas weniger, aber alles gleich. In der Spule kurz unter 8 Ohm. Nach dem Zusammenbau fuhr sie kurz und dann hat es gefunkt (so ungefähr da wo die Kondensatoren sitzen, bzw. der Anker herausguckt, Kurzschluß??? ) und es ging wieder nix. Nach einigem Prüfen habe ich mir an der Spule fast die Finger verbrannt. HEIß !! Ist die hin?
Wozu sind die Kondensatoren gut? Was passiert, wenn die nicht da sind? Funkentstörung?
Gruß und Danke mgb
Gruß und Danke mgb
Lutz
Hallo mgb,
ich tippe da auf Kurzschluß und zwar an dem Draht von der Feldspule zum Motorschild. Sind die Rillen zwischen den Ankerflächen frei von Schmutz? Wenn die Feldspule schon brandheiß war ist sie bestimmt hin. Nochmal messen! Die Kondensatoren sind meines Wissens nur zur Funkentstörung. Ohne funktioniert es auch.
Deine Fragen sind schon interessant, aber leider hatte ich bis jetzt zu wenig Feedback um mir selbst ein vollständiges Wissen anzueignen. Ich arbeite noch daran.
Lutz
Lutz
Ja, sitzt er. Ich meinte, die Stelle, wo die Achse aus dem Mototrschild ein wenig herausguckt. Die könnte mit dem Kondensator in Verbindung gekommen sein ...Eisenbahnfan Dominik hat geschrieben:Und was meinst du mit "Anker rausguckt"? Ich hoffe doch, er sietzt korrekt drinnen.
Prüfe heute abend mehr.
Gruß mgb
