0,5mm Bohrer??
0,5mm Bohrer??
woher krieg ich einen 0,5mm Handbohrer,oder einen der in den Dremel passt?
Kann ich für die SMD Led's die Löcher auch mit nem 1mm Bohrer machen?
Christopher
Christopher
0,5 mm Bohrer gibt es u.a. von Fohrmann http://www.fohrmann.com/ oder Weinert http://www.weinert-modellbau.de/. Bei beiden gibt es dazu passend auch Stiftenklöbchen (ja, die heißen wirklich so!
), in diese kleinen Bohrer eingespannt werden und dann mit ruhiger Hand bohren. Bei dieser Bohrergröße würde ich jedenfalls keine Bohrmaschine nehmen.
- Harry
Re: 0,5mm Bohrer??
Bohrer 0.5 und 0.8 mm gibt es in fast jedem Baumarkt in der Proxxon-Ecke. Allerdings nur im Dreierpack. Schaftdurchmesser 2.34mm glaube ich.schulze444533 hat geschrieben:Hallo,
Christopher
Viele Grüsse
- Laszló
Ich denke doch mal die Anschlusskäbelchen, oder?schulze444533 hat geschrieben:Ich will Löcher in einen Truck bohren,um dort SMD Led's durchzustecken.
Dafür reicht beides (ich gehe mal davon aus, dass du Kupferlackdraht mit Durchmesser <0,1mm nimmst) und mit 0,5mm kannst du die LED mit Sekundenkleber festkleben, ohne dass man die Löcher sieht.
Gruß, Laszló
- Harry
Jetzt habe ich Dich verstanden! Die richtigen Antworten wurden hier ja schon geschrieben, da brauche ich die nicht wiederholen.schulze444533 hat geschrieben:Hallo,
@Harry:Ich will Löcher in einen Truck bohren,um dort SMD Led's durchzustecken.
Christopher
Mir war einfach nicht klar, dass Du die LED durch die Löcher stecken wolltest, denn dafür sind selbst 1mm Bohrungen zu klein.
Viele Grüsse
- Ole Oberste Berghaus
- Dienstagsforumane
Sonst hilft dir auch dein Zahnarzt weiter, nur mal nett fragen und du bekommst einige abgenutzte Zahnbohrer mit Diamant-Kopf umsonst...
Und wenn der Zahnarzt sag, dass sie für seinen Gebrauch nicht mehr reichen, reichen sie für einen Modellbahner immer noch....
Oder willst du deinen Preiserleinen die Zähne reparieren
Moin Christpher,
warum nicht, dann kannst du vom Zahnarzt wenigstens noch was gutes mit nach Hause nehmen...
- Dienstagsforumane
,der ist aber leider 0,6mm unten und der Rest ist 3,2mm,passt er mit den 3,2mm in den Dremel,und passt das immernoch mit den Led's?
