ich habe soweit alle Komponenten für das CarSystem aus dem Buch Micromodelle um zu bauen, nur die Akkus und die Ladebuchse fehlen mir. Ich möchte gerne 4x GP 120 mAh benutzen. Gerne wüsste ich auch, wie ich deise mit der Ladebuchse verbinden muss? Hat jemand einen genaueren Schaltplan? Ich hoffe auf eure Antworten.
Mfg
1. Modell aus dem Buch Micromodelle nachbauen
- Dankwardt
Die 120 mAh gibt es nicht mehr.
Ich habe in den gleichen Abmessungen 170 mAh.(40% mehr Fahrzeit)
An der 3 poligen Ladebuchse wird in der Regel in der Mitte Puls und an beiden äußeren Anschlüßen Minus vom Akku angeschlossen.
thf
- Forumsgast
Moin Stephan,
wo genau haperts denne?
Bei der Ladebuchse musst Du Dir eigentlich nur im Klaren sein, wie Du das am Gegenstück schalten willst und Dich dann auf eine Variante festlegen.
- 2 polig ist etwas kleiner
- 3 polig ist verpolungssicher
Dann hast Du die Wahl zwischen verschiedenen Steckern.
Ich nehme immer die "billigen" Reihenbuchsen und Stecker im 2.54mm Abstand.
Dann als 2-Polige, wobei ich Plus mit einem roten Kleks kennzeichne.
Anschluss:
Du lötetst die 4 Akkus in Reihe (vorher mit einem Glashaar-Radierer reinigen), dann hast Du ein Akkupack.
Zum Anschluss an die Ladebuchse einfach Plus-Akkupack mit Plus-Ladebuchse und Minus-Akkupack mit Minus-Ladebuchse verbinden.
Thorsten
www.mikromodell.de
Anschluss:
Thorsten
www.mikromodell.de
