3xFahrzeuge 1xLadegerät...
AdrianM
Beitrag von AdrianM » Dienstag 12. Januar 2010, 18:46
Die überschrift hört sich zwar komisch an aber ich habe eine frage.
Ich habe immoment den Bus und das Feuerwehrauto...(bald noch den GLS LKW)
Nun ist die Frage ob ich einfach zwei Ladebuchsen und zwei dazugehörige stecker kaufe und die beiden Stecker an ein Ladegerät dranhänge.
wenn es schon vom praktischen her nicht geht (wird schwer vermutet) ob ich es über einen Schalter machen kann das wenn ich den schalter umlege das nächste Fahrzeug geladen wird.
Adrian M.
juli
Re: 3xFahrzeuge 1xLadegerät...
Beitrag von juli » Dienstag 12. Januar 2010, 18:56
Warum nicht einfach deine Fahrzeuge umstecken?
Oder alle 3 ran und an jede Buchse einen Schalter vom Ladegerät her und dann kannst du schalten..
Mit freundlichen Grüßen aus Unterfranken, Julian.
Beitrag von günni » Dienstag 12. Januar 2010, 18:56
diese Lösung ist bei weitem besser. Klick
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Dienstag 12. Januar 2010, 19:48
Stimmt Günni, vor allem auch weil das Faller Ladegerät eh nicht der Hit ist. Das Ding ist so primitiv das es dir, wenn du nicht vorsichtig bist, die Akkus der Fahrzeuge zerstören kann. Das die Akkus wirklich 100% voll werden ist damit rein vom Glück abhängig. Entweder der Akku ist nicht wirklich voll oder du läufst Gefahr den Akku zu überladen (und damit zu schädigen).
VG, Holger
BartM
Beitrag von BartM » Dienstag 12. Januar 2010, 21:43
und mit dem anderen Ladegerät kann man auch mehr autos laden.
man könnte sich ja auch eine ladestation bauen. wo man die Fahrzeuge reinstellt und diese dann über die spiegel wie im MiWu land aufgeladen werden.
so müsste man nicht immer die Fahrzeuge umstecken sondern nur einfach aus der ladestation raus holen.
Zuletzt geändert von BartM am Mittwoch 13. Januar 2010, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von günni » Dienstag 12. Januar 2010, 21:58
BartM hat geschrieben: Mann könnte sich ja auch eine Ladestation bauen.
Frau auch. 8)
scnr
BartM
Beitrag von BartM » Mittwoch 13. Januar 2010, 15:08
Manche haben Adleraugen .. :shock:
Habe es ja verbessert. :D
Zuletzt geändert von BartM am Donnerstag 14. Januar 2010, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
AdrianM
Beitrag von AdrianM » Donnerstag 14. Januar 2010, 09:29
BartM hat geschrieben:manche habe Adleraugen .. :shock:
Manche wenn ich bitten darf nicht wundern wegen der Uhrzeit/bin in der schule am PC
mfg
Adrian m.
dd0ow
Beitrag von dd0ow » Sonntag 13. Juni 2010, 07:37
Das gleiche Gedankenspiel habe ich seit einigen Monaten auch. Ich habe schon die 3 Ladestation als Test fertig, damit kann ich 15 Fahrzeuge laden in dem ich die Fahrzeuge von der Anlage nehme und mit den Ladebuchsen auf die Ladeplätze stelle. Gleichzeitig ist ein Magnet auf der rechten Seite damit, im Falle das das Fahrzeug eingeschaltet ist, der Motor getrennt wird damit er nicht den Ladestrom klaut.
Leider habe ich damit auch schon den einen oder anderen Akku geschossen, weil ich keine kontrollierte Ladung mache, und nach 12 Stunden bei 1 mA kann dann erkannt werden, wie ein Akku 1,5v 10mA von innen aussieht. Derzeit brüte ich über eine Überwachung der Ladungszustände.
Gruß von Deister
Frank
bau187pkw
Beitrag von bau187pkw » Sonntag 13. Juni 2010, 08:51
Laden na ja, ich lade meine Akku´s mit einem Ladegerät welches 0,4 Volt pro Akkuzelle unter der Ladeschluss-Spannung bleibt. Schließe die Akku an und vergesse sie einfach bis ich sie brauch. Gut ein sag mir nach zwei Tagen was voll ist ist voll und Stecker raus spart Strom aus der Steckdose. Einige meiner Kunden setzen es doch ein, keiner hat bisher Probleme, mit zu kurzen Fahrzeiten oder heißen Akku gemeldet.
Wenn die andern noch am Abgrund stehen, bin ich schon einen Schritt weiter
Mit Freundlichen Grüßen
Harald
