4-Kanal-Empfänger in Kombination mit einem 2-Kanal-Sender???
Sven_L.
Beitrag von Sven_L. » Sonntag 23. Oktober 2005, 17:06
Kann man einen 4-Kanal-Empfänger (von dem man vorerst nur 2 Kanäle nutzen will) mit einem 2-Kanal-Sender betreiben, oder ist das nicht möglich??
Ich spiele nämlich schon sehr lange mit dem Gedanken, mich mal an einem RC-Umbau zu versuchen, aber fürs erste Modelle würde ich (noch) auf Beleuchtung usw. verzichten. In hinsicht auf späer und zur Kostenersparnis würde ich gern den 4-K.-Empfänger mit meinem schon vorhandenen 2-K.-Sender betreiben...
Im Voraus schon mal vielen Dank für die Hilfe
MfG + schönen Sonntag !
Sven
martin
Beitrag von martin » Sonntag 23. Oktober 2005, 17:18
Wenn Sender und Empfänger das gleiche Band (z.B. FM 40MHz) und die selbe Frequenz (Quarz) benutzen ist das ohne weiteres möglich.
Beitrag von Harry » Sonntag 23. Oktober 2005, 17:37
Dein Empfänger dürfte ein FM-Emfpfänger sein, dein Sender muss dann auch ein FM Sender sein (im Gegensatz zum AM-Sender).
Viele Grüsse
PS: Eine Signatur ohne Ebay-Werbung gefiele mir besser...
Sven_L.
Beitrag von Sven_L. » Sonntag 23. Oktober 2005, 17:40
Dann kann ich also die beiden unbenutzten Kanäle einfach frei lassen?
Dass es die gleiche Frequenz und Modulation sein muss, ist mir klar. Ganz so dumm bin ich auch nicht.... :lol:
Danke für die Hilfe!
VT_340
Beitrag von VT_340 » Sonntag 23. Oktober 2005, 22:04
Ja, sollte klappen.
Du musst nur rausfinden, welcher der 4 Kanäle die zwei sind, die ein Signal rausgeben.
Alex
