6x10mm Motor gesucht.
Ich such nach einem 6x10mm Motor, die mit einer Lipo Zelle funktioniert.
Der von Mikroantriebe.de macht bei ner Lipo Zelle schon sehr komische Geräusche.
Alex
Alex
soweit ich mich erinnern kann, gibt es bei dem Stöhr, http://www.tttt-parts.org/ einen 6x12 mm Motor in 2,4 Volt, das wäre ja vielleicht schon ein Anfang ?
Torsten
Torsten
Ich habe in meinem RTW einen 6x10mm Motor drin.
Der läuft mit ner Lipo Zelle viel besser.
Mit Widerständen will ich nicht arbeiten, da ist die Fahrzeit ja noch kürzer!
Außerdem hat Conrad in den kleinen servos wunderbare Motoren drin.
Aber extra für 29 Euro so ein Servo kaufen?
Mfg Alex
Mfg Alex
Probier mal ein weiteres Exemplar, vielleicht hat ja dieser eine Motor einen Fehler (z.B eine Unwucht)
Mein 6x10er ist zwar erst seit kurzem im Einsatz, aber er klingt für mich gut. Ich denke sogar darüber nach ob er nicht auch noch für kurze Zeiten 2 Li Po Zellen vertragen könnte
genius
_____________________
der schon viele Motoren auf dem Gewissen hat...
genius
zettie
Hallo Alex,
von Jinlong gibt es 6 mm Motoren in 8-15 mm Länge auch ohne Unwuchtmasse und mit 3V Nennspannung (arbeiten lt. Datenblatt bis 4V).
Siehe: Datenblatt JINLONG . Dort in der Spalte "Model" irgendeinen Typ anklicken; es erscheint immer dasselbe (sehr allgemeine) Datenblatt. Vertrieb in Deutschland über Endrich; Kontakt hier: Kontakte ENDRICH
Inwieweit der von Dir benötigte Typ dort lieferbar ist, müßtest Du allerdings selbst nachfragen.
Von QX-Motor gibt es den Typ QX6D-N-165045; Durchmesser 6 mm, Länge 10,2 mm, mit Nennspannung 4,5 V. Datenblatt QXMOTOR .
Auf der Seite Kontakt QXMOTOR unten links "Sample Request" anklicken; Fragebogen richtig ausfüllen und innerhalb einer Woche hast Du die Motoren mit Datenblättern und z.T. Einzel-Meßschrieben vorliegen; zumindest hat´s bei mir bisher immer so funktioniert.
Mit höherer Nennspannung (so ab 4,5 V) kenne ich sonst nur 6mm-Motoren von LuFa und natürlich die wohl allseits bekannten Motoren von Faulhaber und Maxon, die allesamt so um die 15 mm lang sind; das scheint bei Deinem Anwendungsfall wohl zu lang, oder?
Generell sind diese Motörchen billigste Massenware; so ein Teil kostet ja nur ein paar Cent; Ausnahme natürlich die wesentlich teureren und auch qualitativ viel besseren Faulhaber und Maxon. Selbst die vom Hersteller zulässigen Toleranzen liegen bei Widerstand, Drehzahl und Strom oft bei +- 30 %; wenn dann noch ein Ausreißer nicht erkannt wird, kann man schon mal Pech haben. Daß es sich um Pager-Motoren handelt, bei denen nachträglich die Unwuchtscheibe unfachmännisch entfernt wurde, ist grundsätzlich möglich; das schließe ich bei der angegebenen Bezugsquelle (mikroantriebe.de) aber aus.
Viele Grüße aus München
Axel
Axel
- Dankwardt
So wie ich das sehe möchte Alex nicht viel Geld für Qualität ausgeben.
"Servo von 29,00 ist zu teuer."
Deshalb fallen "Faulhaber" und so heraus. (42,00 Euro)
Aber den Motor kann man auch ohne Servo für 15,00 kaufen.
Und bei den billigen Motor geht es nur mit Selektion.
Doch dazu müssten erst mehrere angeschafft werden um eine brauchbaren zu finden.
Habe ich das richtig verstanden?
Es wird der Motor mit einer hoher Spannung überlaste, weil Drehzahl gebraucht wird, um am Getriebeausgang eine ausreichende Geschwindigkeit zu bekommen.
Da wird auch ein neuer Motor nicht lange durchhalten.
Es geht eben nur mit Qualitätsmaterial.
z.B. kugelgelagerter Motor !
Nein, ich bin durchaus bereit für Qualität mehr Geld als für Ramsch auszugeben.
Neunundzwanzig Euro Neunzig sind sicherlich nicht zu viel Geld für ein Servo,
allerdings erhängt sich der Sinn dieser Aktion irgendwo zwischen Schlipps und Kragen, das Geld für eine Katze im Sack auszugeben.
Wer weiß ob der Motor meinen Bedürfnissen entspricht?
Einmal auseinander genommen, kann ich den Servo nämlich nicht wieder umtauschen.
Naja, wobei es auch ziemlich Banane ist, sich ein Getriebe für 18 Euro zu besorgen, nur weil da ein paar Zahnräder drin sind, die ich benötige.
Wenn jemand Zahnräder in M 0.2 und einer Zähnezahl <12 hat, der soll sich bitte bei mir melden.
Faulhaber ist auch Ok.
Gibt es von Faulhaber einen 6x10mm Motor?
Ich habe noch keinen gefunden.
>>Es wird der Motor mit einer hoher Spannung überlastet
Nein, vielmehr suche ich einen Motor der bei geringer Spannung eine Hohre Drehzahl hat.
Wenn ich deiner Maxime folgen würde, könnte ich auch den Motor einbauen, der komische Geräusche macht.
Tu ich aber nicht.
Klares Nein.
Wenn ich mein Modell verkaufen möchte, mag das sicherlich richtig sein.
Wenn ich ein Modell allerdings nur für mich baue, bediene ich mich gerne auch an No-Name Ware.
Denn selbst die hält die paar Runden die ich mit dem Modell im Jahr, meistens nur auf Messen fahre, locker aus.
Das aus rest- Zahnrädern zusammengebastelte Schrott Getriebe in meinem RTW hält jetzt schon ein Jahr, und hat schon eine Lipo Zelle mitgemacht.
Und es sieht nicht danach aus, als ob es bald den geist aufgeben würde, es sei denn, ich fahre mit dem Modell ab heute Zehn akku Ladungen Täglich.
Alex
Tu ich aber nicht.
Klares Nein.
Alex
zettie
Hallo Alex,VT_340 hat geschrieben:
schon mal bei DIDEL geschaut? Da gibt´s welche mit 9 Zähnen und zweierlei Bohrungsdurchmesser. (Best.-Nr. G209-063 bzw. G209-071)
Weiterhin hat wes-technik Zahnräder mit m=0,25 und 7 bzw. 8 Zähnen; die sind auch schon schön klein; Modul 0,25 ist allerdings sonst eher ungebräuchlich.
Lemo-Solar hat z.B.:
- Best.-Nr. RE 029 / Ritzel / Modul 0,2 / 9 Zähne
- Best.-Nr.ZR6/DOPPEL-ZAHNRAD
1. Zahnrad Stahl, Modul 0,2 / 11 Zähne
2. Zahnrad Alu, Modul 0,2 / 57 Zähne
Da das zwei unterschiedliche Materialien sind, muß das auch zerlegbar sein.
Zahnräder mit m=0,25 gibt´s auch, z.B.:
- Best.-Nr. ZR 1 / RITZEL (Stahl), Modul 0,25 / 10 Zähne
und wenn´s mehr Zähne bei (fast) gleicher Größe sein sollen:
- Best.-Nr. P1 01612 / Ritzel / P = Modul 0,16 (!) / 12 Zähne
Das sind vermutlich alles Einzelteile aus den Getrieben von Faulhaber.
Wie geschrieben: Faulhi + Maxon sind min. 15mm langVT_340 hat geschrieben: Faulhaber ist auch Ok.
Meist haben wir doch das Problem, daß die Dinger für uns zu schnell sind und wir daher mehr Getriebestufen einbauen müssen. Das ergibt dann eine geringere Abtriebsdrehzahl und entsprechend ein höheres Moment.VT_340 hat geschrieben: Nein, vielmehr suche ich einen Motor der bei geringer Spannung eine Hohre Drehzahl hat.
Geht´s Dir wirklich um die Drehzahl (sprich: Geschwindigkeit), dann laß doch eine Getriebestufe weg; da steigt dann nebenbei auch noch ein Wenig der Wirkungsgrad.
Ein Motor, der für höhere Spannung geeignet ist, hat allerdings den Vorteil der besseren Regelbarkeit; d.h. der nutzbare Spannungs- und damit Drehzahlbereich ist größer; schließlich läuft kein realer Motor ohne Last wirklich bei 0,001 V los. Dieser Vorteil gilt aber eigentlich auch wieder nur für den reinen Gleichspannungsbetrieb und ist dank der modernen Fahrtregler wahrscheinlich nicht mehr zu merken.
Grundsätzlich wird ein Motor nach benötigter Leistung und vorhandener Spannung ausgewählt; die notwendige Drehzahl mußt Du übers Getriebe hinbekommen. Hast Du bei QX nichts Passendes gefunden?
Axel
Ich wollte eigentlich ein Doppelschnecken Getriebe bauen, dafür die kleinen Ritzel.
Die kleinsten Ritzel von Mikroantriebe habe 12 Zähne.
Eindeutig zu viel, da hätte ich schon eine Untersetzung von 1:144.
Deshalb benötige ich kleinere Ritzel.
Bei 9 Zähnen macht das 1:81, was recht passend ist.
Eigentlich bauche ich die hohe Drehzahl nicht.
Also: Einfach ein 6x10 Motor, welcher gut mit einer Lipo umgehen kann, und ich bin zufrieden.
>> m=0,25
Da fehlen die passenden Schnecken.
Das wäre super!
Genau das befindet sich auch in dem Getriebe was ich mir kaufen wollte.
Leider finde ich den Artikel auf der Hompage nicht!
Kannst du mir sagen wo ich ihn finde?
Bestellung ist raus,ich hoffe mal dass der Kram hier auch ankommt!
Ich habe den Motor direkt mal für zwei verschiedene Spannungsbereiche bestellt.
Alex
>> m=0,25
Das wäre super!
Alex
zettie
Das wäre super!
die Lemo-Solar Page ist schon recht unübersichtlich.
Wenn Du im SHOP bist, gibt´s ganz oben rechts neben dem Firmenlogo eine sehr kleine Lupe. Wenn man sie trifft, öffnet sich die Suchfunktion. Gib mal "Motorritzel" ein. In der Ergebnisliste müßte es dann das erste Ergebnis sein; das Bildchen oder den Einkaufswagen anklicken und Du bist auf der richtigen Seite. Direkt verlinken kann ich sie leider nicht, man landet immer auf der Startseite des Shops.
Wie ich jetzt erst richtig registriere, brauchst Du eigentlich ein Schneckenrad und kein Ritzel. Vielleicht ist das Ritzel schmal genug, daß es trotzdem funktioniert; leider fehlen bei Lemo hierzu die Angaben.
Vielleicht bleibst Du doch lieber beim EINstufigen Getriebe; wenn Du nochmal umlenken mußt, weil die Achsrichtung nicht stimmt, gibt´s übrigens bei Lemo auch ein "Kegelrad Messing" (" " für die Suchfunktion) mit Modul 0,2.
Viel Erfolg!
Axel
Danke, nun habe ich das Ritzel auch gefunden!
Allerdings haben die eine 0.8er Bohrung
Da muss ich wohl mit Hülsen Arbeiten, damit ich die 1mm Schnecke drauf tun kann.
Wieso sollte ich mit einem Kegelrad arbeiten?
Das mindert den Wirkungsgrad, und ändert nicht mal die gesamt Untersetzung.
Mal schauen, ob es mit diesem kleinen Ritzel überhaupt noch funktioniert!
Alex
Alex
zettie
Du wolltest einen sehr schnellen Motor, da die Übersetzung mit zwei Schneckengetrieben so groß ist. Ich dachte, ein langsamerer Motor und dafür keine zweite Schnecke könnte da passen. Um trotzdem "um die Ecke zu kommen", gäbe es dann unter Beibehaltung des Übersetzungsverhältnisses die Möglichkeit der Kegelräder.VT_340 hat geschrieben:Wieso sollte ich mit einem Kegelrad arbeiten?
Das ist halt alles ein wenig schwierig zu beurteilen ohne Skizzen oder so etwas.
Ich hoffe, ich habe trotzdem ein wenig geholfen.
Gruß Axel
Hallo Jogi hier
Motore ?????
Bei uns gab es in einem billig Shop diese kleinen ferngesteuerten Autos 2 Euro !!!!!
Da waren 2 Motore drin 6mm d , 12mm lang siehe Bild , Zahnräder und Akkus.
Habe so einen Motor auch in meinem Porsche eingebaut.
Bastelnde Grüße Jogi
Motore ?????
Grüße Jogi
