Abmessung Kabine Renault Magnum von Herpa
wer hat ein Modell mit einer Renault Magnum Kabine? Ich brauche wegen Akkumaßen die Abmessungen der Kabine, vor allem Breite (außen gemessen reicht) und die Gesamthöhe der Kabine, um zu sehen wieviel Luft ich noch mit dem Akku habe, wenn er hochkant drin steht bzw ob es überhaupt lohnt das Modell zu kaufen.
Also wer hat das Modell und Lineal?
DANKE!
DANKE!
Zuletzt geändert von Sebastian am Freitag 15. Januar 2010, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Jörg Spitz
Re: Abmessung Kabine Renault Magnum
Hallo Sebastian
Die Breite der Kabine beträgt: 27.25mm (aussen) / 22.98mm (innen)
Die Innenhöhe wäre: 21.79mm (mit Glasteil) / 22.62mm (ohne Glasteil)
Die Maße beziehen sich auf eine Herpa Kabine.
Jörg
Jörg
Uiuiui das wird eng aber mit sauber ausdremeln könnte es graaaad so passen von der Breite her, Akku hat irgendwas zwischen 25 und 26mm Breite...wird eng wird eng....
Wie hoch ist eigentlich die gesamte Zugmaschine? D.h. gemessen von der Straße zum Kabinendach? Damit ich weiß wieviel Raum quasi unter Ausnutzung aller Tricks in der Höhe verfügbar ist. Notfalls riskiere ich auch einen Schnitt durchs chassi und konstruiere das komplett neu.
DANKE FÜR DIE FLOTTE MESSUNG!!!
- Jörg Spitz
Neues vom Messdienst
Hallo Sebastian
Die Gesamthöhe der ZM beträgt 42,20mm
Die Tiefe der nach oben an der Rückseite konischen Hütte beträgt:
unten: 25,61mm
oben: 21,15mm
Nun hast Du alle Maße; Ich wünsche frohes gelingen bei deinem Vorhaben.
unten: 25,61mm
oben: 21,15mm
Jörg
Jörg
Re: Abmessung Kabine Renault Magnum von Herpa
Danke der Akku ist 34mm lang also sollte von der Höhe her locker passen.
Nur mit dem Konus hängt wohl auch von der Version des Fahrerhauses ab, im Herpaersatzteilshop findet man dort 3 verschiedene...
http://www.herpa.de/collect/(S(5fmoqq35 ... s=&thumb=1
Wobei ich zum '04er Modell tendiere, das sieht auf dem Bild am größten aus. Ist das vielleicht zufällig genau die Kabine die du hast? Wie auch immer, was nicht passt wird passend gemacht. Ziel ist eine Solo-Zugmaschine mit 300mAh Li Ionen Akku...
Ich werds versuchen!
Jörg danke nochmal!
Jörg danke nochmal!
