Akku Li-ion
Andreas77
Akku Li-ion
Hallo Forum,
Ich habe hier einen LITHIUM ION BATTERY 3,7V 680mAh NP-20 (Exilim) von CASIO (aus einen Kaputten Fotoapparat).
Jetz meine Fragen:
1. Mit was für einer Kapazität kann ich diesen Entladen? C=?
2. Die batterie hat 3 Kontakte Plus, Minus und einen sogenanten "T" für was ist der?
Danke für die Antworten.
Andreas
Jetz meine Fragen:
Andreas
Wolfgang K.
Das mit dem Li ion Akku laden ist so eine Sache. Die kann man eigentlich gar nicht ohne ein geeignetes Li ion Ladegerät laden und häufig stellt sich das Ladenetzteil als ein einfaches Netzteil dar weil die Kamera die Elektronik beinhaltet. Ich lade die Li ion Akkus jetzt mit einem selbstgebauten Ladegerät mit einem IC von Conrad.
Artnr.: 140570-U0
Vielleicht ist bei dir das Netzteil doch ein Ladegerät würde lieber mal nachschauen.
P.S.: Was hast du eigentlich damit vor??
Artnr.: 140570-U0
Andreas77
Wolfgang K.
Hier noch zur Info: Die Daten von dem IC
ekonkts
Hallo Andreas,
ich bin ein Fan von LiPo-Zellen. Trotzdem möchte ich dich warnen. LiPo-Zellen haben eine sehr hohe Energiedichte. Bei unsachgemäßen Gebrauch kann sich diese schlagartig entladen. Hier findest du ein Beispiel dafür:
http://ludwigdanninger.de/0822_LiPoVideo.HTM
Du solltest also schon wissen, was du tust.
Bei der Ladung einer LiPo-Zelle ist ein konstanter Ladestrom sehr wichtig! Dies wird von den Ladeschaltungen sicher gestellt. Solche Schaltungen findest du beispielsweise bei Mikroantriebe.de
FCS-Modelle
Hallo Stephan,
ich habe mir Dein Video angesehen.
Sicher ist der gezeigt Fall sehr sehr unwahrscheinlich vorausgesetzt man geht vernünftig z.B.richtige Ladetechnik usw damit um aber ich finde es gut das auch mal so ein Fall gezeigt wird.
Ich verwende auch Lipo Akkus und finde sie sehr gut.
Holger
Holger
ekonkts
Andreas77
ekonkts
Ok, wenn es durch die Blume nicht geht:
Lass die Finger von dem Akku, wenn du nichts über ihn weist. Gerade als Anfänger, der du zu seien scheinst, würde ich erstmal Technik benutzen, die dafür gemacht ist. Später kannst du dann irgendetwas zweckentfremden.
Alternativ würde ich die Fragen nicht in einem Modellbauboard posten, sondern Casio fragen...
wenn dein Akku mehr als 2 Anschlüsse hat, ist das ein klassiker der heutigen Akkugenerationen, bei denen die hälfte der Schutzelektronik im Gehäuse des Akkus in die andere hälfte im Gerät drin ist.
Tipp: mach den Akku vorsichtig auf und hol nur die Zelle raus und schau was für eine Zelle das ist. Dann kannst du weitere Infos dazu im Internet suchen auf den Herstellerseiten.
Ich habe allerding einfach den Akku vom En EL 1 genommen und aufgeknackt und verwende die Zellen ohne Schutzelektronik in menen Car System Fahrzeugen. Der Akku hat 600mAh und past sogar in einen Sprinter rein.
Ich habe ein Prozessorgesteuertes Li Ionen Ladegerät von Conrad, damit kann man die Dinger super laden. Man sollte die Zellen halt einzeln laden.
Das sollte man allerdings nur machen wenn man die Entsprechende Elektronische Ausrüstung hat sonst....
