Akku´s
Akku´s
Hallo Car-System Fans,
meine heutige Frage lautet, wie ich diese Akkus: Artikel-Nr.: 250641 - 62
bei Conrad zu welchen für den Car-System auflader umbauen kann. D.h. was ich brauch und was ich machen muss, damit ich die Akku´s wieder mit dem Faller Ladegerät aufladen kann.Ich würde mich sehr über Antworten freuen, danke im Voraus,
Faber
Faber
Mein persönlicher Tipp:
Modellfeuerwehr Thalburg http://www.thalburg.de
- Schdiggl1992
hi Faber,
also wenn ich es richtig verstanden habe, brauchst du doch nur eine Ladebuchse mit 3 Buchsen. Die gibts bei Conrad, Faller, ....
Du musst die innere Buchse an + des Akkus anschließen und die 2 äußeren mit einer Brücke verbinden und an - des Akkus anschließen!!
So einfach geht das!
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen!! =)
MfG Vic
MfG Vic
meine Homepage: www.schdiggl-fcn.de.tl ! Ihr könnt ja mal vorbeischauen!
- sebithoma310
Genau so ist es. Du könntest das ganze noch so erweitern dass du (je nach bauweise deines Fahrzeuges) das Ladekabel noch von der Ladebuchse über den Schalter zum Akku laufen lässt. Somit lädt das Fahrzeug wenn es ausgeschaltet ist.
Und ja ihr habt ja recht: Das hat irgendwie keinen tieferen Sinn
Sebi
Sebi
Danke für die Antworten,
Schdiggl1992 kannst du mir die Art. Nr. bei Conrad bitte noch mal sagen, danke,
Faber
Faber
- Schdiggl1992
hi,
Die Nummer ist: 740438 - 62
Lass dich nicht durcheinander birngen! Das sind Ladebuchsen du kannst sie abzwicken wie du willst!! In unserem Falle immer 3 miteinander!! Das ist viel billiger wie einzelne Ladebuchsen für 1 € zu kaufen!!
Viel Spaß damit!
Ich hoffe ich konnte helfen!!
Victor
Viel Spaß damit!
Victor
Hi Victor,
ja du konntest sehr helfen, vielen Dank für die Mühe und Antworten
,aber
zwei Fragen habe ich doch noch
und zwar:
1.Wie viele Akkus brauche ich denn von den oben beschriebenen um ein Fahrzeug
mit Standardbeleuchtung ( und Motor,...)zu bauen?
2.Brauche ich eienen extra Akku für die Beleuchtung oder kann diese an den
"Motorakku"?
D.h. wie viele Akkus brauch ich insgesamt,
Danke schon mal im Voraus,
Faber
"Motorakku"?
Faber
"Motorakku"?
Das hängt erstmal vom Motor ab:
Eine Akkuzelle für einen 1,5 Volt Motor
Zwei Akkuzellen für einen 3 Volt Motor
Weiße und blaue LEDs benötigen aber eine höhere Spannung als zwei Zellen liefern können.
Es wird noch eine Spannungspumpe benötigt, die auf elektronischem Weg die Spannung auf min. 3 Volt erhöht.
Drei Zellen einbauen bringt folgenden Vorteil:
Die Beleuchtung funktioniert ohne Spannungspumpe
Nachteil:
Der Motor muss an eine oder zwei Zellen angeschlossen werden.
Dadurch werden die drei Zellen unterschiedlich entladen.
Können nicht mit dem Faller Ladegerät geladen werden.
Wird der Motor an alle drei Zellen angeschlossen, so fährt das Auto viel zu schnell und der Motor wird überlastet.
Matze
"Motorakku"?
Nachteil:
Matze
Danke für die Hilfe
mit freundlichen Grüssen,
Faber
Faber
