akkus anschlieBen
Alex aus niederland
akkus anschlieBen
eine frage ich habe 3 akkus von 300 mAmp 900mAmp zusammen
how solte ich das anschlieBen das ich doch 2,4V und 900mAmp hast.
in einem MB 303 stadt- /reisebus.
motor mabuchi.
Alex
motor mabuchi.
Alex
- N-Jörn
- Dienstagsforumane
Wenn Du 2.4V und 900mAh haben möchtest, dann brauchst Du entweder
6 Akkus oder Akkus anderer Kapazität ... wie hier im Forum schon einmal
stand, wenn Du die drei Akkus in Reihe schaltest, hast Du 3.6V und
300mAh, und wenn Du sie parallel schaltest, dann hast Du 1.2V und
900mAh. Wenn Du mit den Akkus auf Deine Werte kommen möchtest,
musst 2 in Reihe (2.4v , 300 mah) und das ganze 3 x parallel schalten.
Ich persönlich würde eine andere Akkugröße vorschlagen ... es gibt auch
schon Akkus der Größe AA mit 800 (evtl mehr) mAh ... und die bekommst
Du auch locker in Deinen (Reise)Bus.
N-Jörn
JuergenB
Hallo Alex,
die Ergebnisse von reihen- und parallel- Schaltung hat dir ja Jörn schon beschrieben.
Ich würde zwei dieser Akkus in Reihe schalten, dann hast du 2,4V und 300mA das ist die richtige Spannung für den Motor und passt wahrscheinlich noch in dein Bus. Mit 300mA sollte der Bus dann auch lang genug fahren.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Bruck
Jürgen Bruck
JuergenB
Handballer
Hi
schaut doch mal im Conrad-katalog(HK2004) auf seite 778 oder 779. da ist z.B. ein NiMH-Mignon-Akku (250600-33) der hat 1,2V und 2100mAh. allerdings weiß ich nicht welche größe.
oder 250025-33 der hat 1,2V 1100mAh in der Größe AA. der hat 26g
auf seite 778 findet ihrAkkus in verschiedenen Größen von 120mAh bis 6500mAh
Mich würde nur mal interessieren wieviel gram der Akku max. schwer sien darf
ich hoffe ich konnte euch helfen
Handballer
Handballer
Alex aus niederland
akkus anschlieBen
how must ich das akkus parallel schalten?
4 akkus 2 an 2 parallel.
ich habe dan 2,4V und 600mAmp?
Alex
Alex
