Akkus
Modellbahn-Fan
Akkus
Beitrag von Modellbahn-Fan » Sonntag 4. Januar 2004, 19:55
Hallo, wollte mal fragen wie so ein 700mAmp Akku aussieht?
Manuel
Beitrag von Manuel » Sonntag 4. Januar 2004, 20:22
Normaler weise kann ein Akku verschiedene Formen haben. Am günstigsten erweisen sich die Akkus, die in den Batterie größen hergestellt werden.(AA; AAA; ... oder Mignon; Micro; ...) Ansonsten kann man theoretisch jede gewünschte Bauform herstellen.
700 mAh (Milli Ampere Stunden) bezeichnet die Ladungsmenge die der Akku speichern kann. Die Kapazität ist je nach Aufbau und herstellungsweise unterschiedlich. z.B. gibt es bei Conrad Mignon Akkus zwischen 500 - 2200 mAh.
Beitrag von Harry » Sonntag 4. Januar 2004, 20:48
Wenn Du einen 700mAh Nickel-Metallhydrid Akku nimmst:
Den gibt es z.B. als Ladyzelle (eine Nummer kleiner als Mignon), Durchmesser 10mm, Länge 44mm.
Als Nickel Cadmium Zelle wird er wahrscheinlich die Grösse einer Mignon Zelle haben, bin mir da aber nicht sicher.
Beide Bauformen (NiMH und NiCd) haben eine Nennspannung von 1.2V je Zelle.
Viele Grüsse
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Sonntag 4. Januar 2004, 20:56
ähem, wenn ich mich nicht irre, ist die Ladyzelle aber größer als eine
Mignon ... die Größen waren (von klein noch groß)
Mirco (AAA)
Mignon (AA)
Lady
Baby
Und die Größe, die Du beschreibst, ist demnach eine Microzelle (AAA),
was auch nach Messen so ca. hinkommt.
** Nachtrag **
Und NiMH oder NiCD ist größenunabhängig ... NiMH hat nur etwas gößere
Kapazität und "angeblich" keinen Memoryeffekt :)
N-Jörn
Beitrag von Harry » Sonntag 4. Januar 2004, 21:00
Oha, hast recht... ist wohl Micro.
Allerdings kenne ich keine Grösse zwischen Mignon und Baby. Ist Lady vielleicht die alte Bezeichnung für Micro???
Viele Grüsse
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Sonntag 4. Januar 2004, 21:04
hab grad mal gegoogelt ... Mignon ist Lady ... demnach dann wohl
Lady die alte Bez. für Mignon ...
also nochmal ... von klein nach groß ...
Micro
Mignon (Lady)
Lady
Mono (die ganz dicken Dinger :) )
N-Jörn
Beitrag von Harry » Sonntag 4. Januar 2004, 21:10
Micro
Mignon (Lady)
Lady
Mono (die ganz dicken Dinger icon_smile.gif )
Einverstanden... aber was ist denn nun Lady??
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Sonntag 4. Januar 2004, 21:11
hoppla, ja schreibfehler ...
Micro Mignon Baby Mono
jetzt sollte es aber stimmen ...
Lady und Mignon sind ein und dasselbe ...
N-Jörn
Beitrag von Harry » Sonntag 4. Januar 2004, 21:12
** Nachtrag **
Gefragt wurde nach einer 700mAh Zelle. Da kann es sein, dass die NiCd Zelle grösser ist als die NiMH, da sie geringere Kapazität hat.
Viele Grüsse
Beitrag von Harry » Sonntag 4. Januar 2004, 21:21
Und jetzt noch einmal die korrigierte Antwort für die eingangs gestellte Frage:
700mAh als ein Nickel-Metallhydrid Akku:
Den gibt es z.B. als Microzelle (eine Nummer kleiner als Mignon), Durchmesser 10mm, Länge 44mm.
Als Nickel Cadmium Zelle kann ein 700 mAH Akku die Grösse einer Mignon oder einer Micro Zelle haben. Bei gleicher Kapazität ist die NiCd Zelle in der Regel grösser.
Viele Grüsse
Manuel
Beitrag von Manuel » Sonntag 4. Januar 2004, 21:24
N-Jörn hat geschrieben:Und NiMH oder NiCD ist größenunabhängig ... NiMH hat nur etwas gößere
NiMH hat wirklich keinen Memoryeffekt, der tritt nur bei NiCD Zellen an der negativen Elektrode der Zelle auf.
Die NiMH Zellen haben aber den Lazy-Battery-Effekt - ähnlich dem Memory-Effekt bei NiCd-Zellen, dieser Effekt tritt an der positven Elektrode der Zelle auf.
nähere Infos zu dem Thema:http://www.tecchannel.de/hardware/1191/7.html
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Mittwoch 7. Januar 2004, 00:15
N-Jörn hat geschrieben:hab grad mal gegoogelt ... Mignon ist Lady ... demnach dann wohl
Micro
Mignon (Lady)
Lady
Ich weiss ja nicht, wo du gegoogelt hast - aber Lady ist definitiv nicht Mignon!
Lady hat die Abmessungen: 12x30mm (DxL)
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Mittwoch 7. Januar 2004, 18:09
Schau doch einfach mal bei Conrad in den Katalog (im Register-Nachschlagewerk AkkuPacks) oder "www.conrad.de"
Das kann vorkommen das NiMh-Akkus kleiner sind kosten dann aber auch dementsprechend mehr.
Es gibt aber auch noch andere Internetseiten wo du welche findest:!: :?: :!:
