Akkus und Ladegerät
stefan-h.
Akkus und Ladegerät
Beitrag von stefan-h. » Samstag 7. Februar 2009, 12:44
Hallo, ich habe einen Car System LKW auf DCCar umbauen lassen, der LKW hat jetzt einen 14500 mAh Akku, statt der 300 mAh von Faller, auf den Akkus steht man soll sie 10 std mit 110 mA aufladen, wie lange müsste ich die Akkus mit dem Faller Ladegerät aufladen :?: oder sollte ich lieber ein anderes Ladegerät verwenden,
Akku:
http://www.yatego.com/top-accu/p,482c4e ... 31f4e16f27
Ladegerät:
Das Ladegerät von Faller hat 55mA, muss ich dann die Akkus einfach 20 Std lang mit dem Faller Ladegerät laden lassen
Stefan
Beitrag von Sebastian » Samstag 7. Februar 2009, 16:46
Da steht nur Standard Aufladung mit 110 mA über 10h! Standard heißt noch lange nicht MUSS! Hast du eigentlich den verlinkten Artikel gelesen? Da steht doch drin, das er schnelladefähig ist! Man müsste mal im Akkudatenblatt nach genaueren Daten forschen was der wirklich abkann. Ansonsten haste schon ganz richtig gerechnet mit 20 Stunden und dem Faller Lader.
Aber irgendwas stimmt mit den Angaben nicht so ganz, wie kann der 1450 mAh kapazität haben wenn er nur 10 Stunden mit 110mA geladen wird also eine Kapazität von 1100mAh aufgeladen wird? Vielleicht das typische "schönrechnen" der technischen Angaben ;-)
stefan-h.
Beitrag von stefan-h. » Samstag 7. Februar 2009, 17:15
Hallo Sebastian,
danke für deine Antwort, den verlinkten Artikel hatte ich gelesen, ein Akkudatenblatt habe ich leider nicht, weil ich den LKW nicht gebaut habe.
Stefan
Beitrag von Sebastian » Samstag 7. Februar 2009, 19:39
Na wenn du kein Datenblatt hast, dann musstes halt suchen ;-) guck auf dem akku ob du irgendeine serienbezeichnung findest und tipp die bei Tante google ein. Normalerweise gibts für alle Sorten von elektronischen Bauteilen Datenblätter.
Aber wenn da was von schnelladen in 3h steht, dann kann man davon ausgehen das der Akku 500mA Ladestrom abkann (wenn man sich auf die schöngerechneten 1450mAh bezieht).
Also entweder du willst unbedingt in ein Ladegerät investieren, dann müsstest du da nochmal genauer nachhaken, oder du nimmst einfach die gemütlichen 20h mit dem Faller Lader, das geht auch - kostet halt nur Zeit
Beitrag von günni » Samstag 7. Februar 2009, 20:42
bezüglich Ladegerät schau mal hier. Klick
