Akkus verdrahten
Jörg69
Akkus verdrahten
Beitrag von Jörg69 » Samstag 7. Februar 2004, 09:20
Kann mir jemand bei der Verdrahtung folgender Akkus helfen?
2x Varta CP300H und 1X GP 80mAh. Ich muss auf die Spannung von 3,6V kommen um LEDs zu betreiben. Desweiteren will ich das Faller Ladegerät weiter verwenden.
Für Eure Tips wäre ich dankbar.
Gruss Jörg
Beitrag von Gast » Samstag 7. Februar 2004, 12:58
Gar nicht so einfach 2 verschiedene AKKU größen (mA)und nur 2,9Volt
am Ausgang des Fallerladers. Grübel, Grübel???????Soll ja auch klappen.
Beitrag von Harry » Samstag 7. Februar 2004, 14:44
Ok, ich hätte eine Idee:
Nimm einen vierten Akku GP 80mAh. Im Betrieb schaltest Du alle vier in Reihe. Der Motor wird aus den beiden dicken Akkus versorgt, die LED aus allen vieren gleichzeitig. Zum Laden lädst Du die Akkus in zwei getrennten Zweierpäckchen.
Dazu musst Du natürlich die Verbindung zwischen dem grossen und dem kleinen Zweierpäckchen schaltbar machen. Im Betrieb sind sie miteinander verbunden, beim Laden getrennt.
Viele Grüsse
Dankwardt
Akkuladen
Beitrag von Dankwardt » Samstag 7. Februar 2004, 14:52
Sind die Ladegeräte von Handys nicht für 3,6 ausgelegt?
Mit dem Faller - Lader geht das nur, wie Harry es beschreibt oder einem Spannungswandler im Auto.
Nur der Aufwand steht in keinem Verhältnis einem anderen Lader.
http://www.modellautobahnen.de Technik Lader.
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Samstag 7. Februar 2004, 16:03
Da stellt sich mir eine andere Frage ... gibt es verschiedene Ladegeräte
von Faller ? Das, das ich hier habe, hat nur 1.55V (ok, ist auch nur ein
1.2V Akku im Fahrzeug) ... aber 2.9 habe ich bei weitem nicht ... müßte
dann an der MoBa mal die anderen messen ...
da liegen noch ein paar "Startset-Reste" rum :)
N-Jörn
Beitrag von Gast » Samstag 7. Februar 2004, 17:06
Ist das Ladegerät zum Spur N Bus hat 1 Akku
Die HO Ladegeräte sind 2,9V LKWs und Busse haben 2 Akkus
und die kleinen von Faller haben einen Vorwiderstand zum Laden.
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Samstag 7. Februar 2004, 17:13
Wir haben unter anderem auch das Startset mit dem H0 Postbus ...
dieser hat nur einem Akku. allerdings einen 2.4er ... wie gesagt, das Lade-
gerät von dem liegt an der MoBa, komme ich heute nicht mehr hin ...
Desweiteren haben wir diverse Startset mit VW-Bussen ( :D ) und die
haben 1.2V mit Vorwiderstand ... müßte da die Ladegeräte auch mal
nachmessen ... kann natürlich sein, das ich hier genau das N-Bus Lade-
gerät erwischt habe ...
Allerdings "hatte" der H0 Bus auch einen Widerstand (als er noch lebte)
er ist allerdings schon länger tot :)
genau wie die vielen VW-Busse ... RiP :)
N-Jörn
Jörg69
Danke
Beitrag von Jörg69 » Samstag 7. Februar 2004, 17:51
danke für Eure Antworten.
Ich werde jetzt doch 3xVarta CP300H und ein anderes Landegerät verwenden. Ich habe, glaube ich, noch eines im Keller.
Danke.
Jörg
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Sonntag 8. Februar 2004, 12:06
Also meiner Meinung nach gibt es von Faller nur das eine Ladegerät und das macht 2,9Volt. Bei den kleinen Fahrzeugen mit nur einem Akku zB. Sprinter sitzt ein Wiederstand vorm Akku.
Michel P.
Grüsse vom Deich
Lade Gerät Faller
Beitrag von Gast » Sonntag 8. Februar 2004, 14:10
Es war eine Mutmasung das es zwei gibt.
Wenn die N Bahner eins habe auf dem Steht 1,55Volt und ich zwei verschiedene auf denen 2,9 Volt steht. Eins auf dem noch Faller
steht(FW5099) auf dem anderen Modell 335AS beide sind mit 2,9V 55mA
0,16VA angegeben.
