totoarch
von totoarch » Sonntag 15. Januar 2006, 17:55
kann man die Ampel von Busch (5902 mit Schaltung) ohne große Probleme über eine Stoppstelle mit dem CS-System verbinden. Hab nämlich ein sehr günstiges Angebot für das Busch-Produkt und die Stoppstelle ist ja jetzt auch recht billig zu erstellen.
Thorsten
DJMetro
von DJMetro » Montag 16. Januar 2006, 08:36
theoretisch ist das möglich. Man müßte an den Ausgang einen Transistor setzen, der dann die Stoppstelle aktiviert. Quasi ne Verstärker Schaltung.
Andi
der jüngere Andreas
von der jüngere Andreas » Montag 16. Januar 2006, 18:26
Nicht nur Transistor, sondern auch monostabiles Relais (mit Freilaufdiode!!!).
Es lebe die Waldtraut 6196!!!
von Gast » Montag 16. Januar 2006, 18:30
der jüngere Andreas hat geschrieben:Nicht nur Transistor, sondern auch monostabiles Relais (mit Freilaufdiode!!!).
Transistor reicht.
Andi
totoarch
von totoarch » Dienstag 17. Januar 2006, 18:25
könntet ihr mir vielleicht mal ein tipp geben, was so ein transistor dann so für technische daten haben müsste. vielleicht kennt ja jemand einen link zu einem transistor (conrad, etc.)
von Gast » Dienstag 17. Januar 2006, 20:08
Anonymous hat geschrieben:der jüngere Andreas hat geschrieben:Nicht nur Transistor, sondern auch monostabiles Relais (mit Freilaufdiode!!!).
Transistor reicht.
Andi
bis er rauchzeichen gibt
Holgi
von Holgi » Dienstag 17. Januar 2006, 21:50
ich verwende für sowas den ULN2803A, der hat Transistoren, Vorwiderstände und Freilaufdioden eingebaut. Ausgänge kann man parallel schalten und direkt Stoppspulen oder Relais schalten.
Mit dieser Ampel aber nicht getestet.
Holger
DJMetro
von DJMetro » Mittwoch 18. Januar 2006, 10:05
bau187pkw hat geschrieben:
Weshalb sollte er Rauchzeichen geben? Es gibt auch Transistoren die 1,2,10 oder 100A vertragen
Andi
DJMetro
von DJMetro » Mittwoch 18. Januar 2006, 10:08
Holgi hat geschrieben:Hallo,
Holger
Hi, soweit ixh weiß, wird bei der Schaltung Masse geschaltet. Also gemeinsamer +Pol oder? Von daher wird es mit dem ULN2003 nicht gehen. Hat jemand die Schaltung und könnte mal sagen wie die Ampeln funzen?
Andi
