Ampeln oder Baustellenset?!
Hallo.
Ihh habe eine ca. 1 Meter lange einspurige Straße, und würde diese gerne am Anfang und am Ende, wo diese wieder 2 Spurig werden, mit Ampeln bestücken, um Kolisionen zu vermeiden.
Wäre sowas möglich mit den 2 Ampeln mit Schaltgerät, oder soll ich dafür lieber das Baustellen-Set nehmen?
Mfg Julian
PS: ICh habe das BushaltestellenSet auf Weihnachten bekommen, es funktioniert und ist total toll.
Jetzt hab ich aber am Steuerungskasten noch ca. die Hälfte der Anschlüsse frei, könnte ich dort nochmal eine Bushaltestelle o.Ä. realisieren?
Mfg Julian
Torsten F
Hallo Julian
Im Grund kannst du es auch mit einer Ampelsteuerung machen. Ich würde es aber mit der Baustellensteuerung machen. Da sind auch noch weiter Teile mit dabei die man in die Baustelle einbauen kann, Warnbarken, Pylone, etc..
Wenn du das Heft 'Modellbau >>car system<<' noch nicht hast, so würde ich dir empfehlen, das erstmal zu kaufen und zu studieren. Das sind alle Steuerungen genau beschrieben und wie man sie einsetzen kann. Zudem sind da noch weiter gute Tipps für das CarSystem enthalten.
Faller 19846: Modellbau leicht gemacht >>car system<<
MfG
Torsten
MfG
Torsten
Hallo Torsten.
1. Es soll aber keine Baustelle werden , sondern einfach eine Einspurige Straße, wegen Platzmangels
2. Das Heft hab ich schon (3 mal komplett durchgelesen
), aber so schlau wird man da auch nicht was die Steuerungselektronik angeht, ob man da noch mehr anschliesen kann etc.
Danke aber schonmal =)
Mfg
Mfg
Torsten F
Hallo Julian
auch ich habe das Bushaltestellenset. Und dort steht das man die selbe Steuerung auch für eine Baustelle verwenden kann. Nur darf die Länge der Baustelle nur max 20 cm sein.
Da du aber eine 1m lange Strecke hast, muss du etwas eigenes bauen.
Ich würde in deinem Fall ein bistabiles Relais mit 2 Sensoren verwenden.
Fahrzeug kommt von der einen Seite, überfährt den Sensor 1 und aktiviert das Relais. Dieses schaltet die Stopstelle für die andere Seite ein. Wenn das Fahrzeug wieder im 2-spurigen Breich ist, überfährt es den Sensor 2 und deaktiviert das Relais. Und somit wird dann die Stopstelle wieder freigeschaltet. Zusätzlich kann man dann noch Ampeln mit anschalten.
Zu der Frage mit dem Steuerungskasten: Die Steuerung 161772, im Set, ist so aufgebaut, dass man damit 2 Schaltungen, bsw. 2 Bushaltestellen, unabhängig voneinander aufbauen kann. Oder 1 Bushaltestelle und 1 Tankstelle, oder ähnliches.
MfG
Torsten
MfG
Torsten
Torsten F
