Bahnman
von Bahnman » Dienstag 25. August 2009, 06:33
ich beabsichtige einen Autokran sowie einen Trecker für das Car System umzubauen, leider finde ich bei den bekannten Lieferfirmen nur Bereifungen für normale LKWs.
Weiß vielleicht jemand wo man noch andere Bereifungen außer den LKW - Reifen bekommt?
Ich bin für jeden Tip sehr dankbar!!!!!
Bahnman
Loeffelb
von Loeffelb » Dienstag 25. August 2009, 10:05
Moin moin,
So geht es, wenn du wirklich nichts findest:
wenn du schon passende Plastikreifen hast, kannst du einfach einen Gipsabdruck von denen machen und in den Gibsabdruck Latex vom Sexshop hineinfüllen.
Bahnman
von Bahnman » Dienstag 25. August 2009, 10:35
danke für den Tip, nur wie soll ich den da das Musterrad wieder aus dem Gips bekommen, ohne den Gips zu beschädigen?
Ich dachte auch eigentlich ehr an fertige Reifen mit dazugehörigen Felgen, da diese ja nicht aus Latex gegossen werden können.
Bahnman
Loeffelb
von Loeffelb » Dienstag 25. August 2009, 12:08
Man kann die getrocktnete Form mit irgendetwas schmieren.
Bahnman
von Bahnman » Dienstag 25. August 2009, 15:59
scheint wohl niemand einen Lieferanten zu kennen, der soetwas liefern kann, oder????
ein selbstherstellen der Reifen und Felgen kommt momentan bei mir nicht in frage.
Bahnman
Modellbahn95
von Modellbahn95 » Dienstag 25. August 2009, 16:06
also einen Lieferanten kenne ich auch nicht allerdings habe im im Mikromodellbauforum schon Anleitungen zum selbergießen gesehen. Vielleicht macht es dir dort jemand als "Privatanfertigung". (Dann könntest du es allerdings auch selber machen...)
Christian
Bahnman
von Bahnman » Dienstag 25. August 2009, 19:35
Naja, so wie es aussieht, werde ich mich wohl von diesem Traum verabschiede, schade eigentlich, aber was solls.
Trotzdem danke für Eure Tips.
Bahnman
Loeffelb
von Loeffelb » Dienstag 25. August 2009, 20:54
warum denn? Nimm doch einfach Fahrzeuge, zu denen es Gummireifen gibt! Für den Traktor gibt es von Faller auf jeden Fall Gummireifen. Schau mal bei 3.2.1...
H0Egon
von H0Egon » Dienstag 25. August 2009, 21:58
Ich hab mir das mal mit dem "Abdruck" des reifens überlegt.
Also man nimmt den reifen, und giest ersmal die eine hälfte in gipps ein, trägt auf die fläche Trennmittel, Sonnenblumenöl? etc auf, und giest die andere Hälfte ein, danach sollte man den reifen problemlos herausnehmen können und die zwei gibsformen nun wieder zusammenführen können um Latex etc dort einzugiesen.
Ich Probier das mal iwie aus, gibts da aunoch andere Materialien wie Latex die man da nehmen kann?
David
LMM-AV
- Stammgast
von LMM-AV » Dienstag 25. August 2009, 22:41
Versuch es mal bei Dominik aus dem Mikromodellbauforum
(hier).
Der hat mir schon zwei mal mit Reifen aus Silikon weitergeholfen.
Selber machen lohnt sich nur bei größeren Mengen,
da die Silikonmasse im kleinsten Gebinde
(je ein Liter Härter und Binder) ca. 70,-€ kostet.
Wer es dennoch selbst versuchen möchte,
kann mal
hier im 2. Beitrag von Sven Löffler nachsehen.
Da gibt es eine Anleitung zum runterladen.
MfG Thomas J.
Grüße aus der Hauptstadt
DC-Car & ZOJE / SOEG in H0e
Dankwardt
von Dankwardt » Dienstag 25. August 2009, 22:55
In Bemmel auf der Ausstellung gab es viele Anbieter solcher Reifen.
Da das eine Austellung mit Kräne war gab es auch entsprechende Silikonreifen.
Das Problem ist nur ich habe nur eine Adresse aus Italien und der ist Hersteller und verkauft nur ab 500 Stück und mehr.
An dem Stand gab es auch für den Heimgebrauch die Gusformen zum selber "Backen".
Wenn die Maße der Reifen bekannt sind, kann ich schauen, ob bei den 50 Sorten die ich habe etwas dabei ist. Nur mehr wie 4 werden es kaum sein.
Wenn das ein bestimmtes Modell von Kibri ist, sollte man RC-Minimodell.de anfragen. Er konnte auch Reifen für Mähdrescher und Radlader fertigen lassen.
Hey Thomas brauchtest Du nicht auch noch Kranreifen oder wer war das in Falkensee.
LMM-AV
- Stammgast
von LMM-AV » Mittwoch 26. August 2009, 08:40
Ja Sigmund, das mit den Reifen war ich.
Allerdings brauche ich 10-12 Stück.
Werd mich dann wieder an Dominik wenden, wenn es soweit ist.
Bahnman
von Bahnman » Sonntag 30. August 2009, 11:36
ich habe jetzt nun entlich einen Lieferanten für die erforderlichen Reifen einschließlich der Felgen gefunden, diese bekommt man bei der Firma Merlau und die Preise sind auch akzeptabel.
Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung.
Bahnman
von Sebastian » Montag 5. Oktober 2009, 10:25
Hat eigentlich schonmal jemand versucht, die Plastikreifen mit einem haftenden Ring zu überziehen z.B. großer Haftreifen von der Eisenbahn oder Schrumpfschlauch?
Boratz
von Boratz » Montag 5. Oktober 2009, 20:46
ich habe das schon mal so gemacht. Auf der Mechaniker-Drehbank eine Nut in den Reifen gestochen und dann einen passenden O-Ring eingelegt. Die Nut darf nicht zu tief werden, so dass der O-Ring noch etwas über die Reifenoberfläche kommt.
fritz
