Anfänger sucht Einleitung
Rubber
Also ich suche einige tips und hinweise(zb in form von anleitungen) wie man mit dem bau eines CS anfängt und was ich brauche(inkl. preis + kaufmöglichkeit)
ich habe schon einmal im bereich Modell fälschlicherweise gepostet.
mfg
David
mfg
David
- Manu
Wenn du die Suche verwendest, findest du viele Treffer.
Oder hier: http://modell-bahn-tipps.de/tipps-car-system.html
Gruß Manu
Gruß Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
http://www.modell-bahn-tipps.de
Rubber
Erstmal danke für die Hinweise.
Wie ist das mit dem umbau?
macht das sinn oder sollte ich als änfänger mal erst vorgefertigte wagen nutzen?
wie ist das dann mit ampeln?
gibt es welche, die die farbe von alleine wechseln?
kann man dann wenn rot ist eine spule damit ansteuern?
wo bekommt man relativ billig autos her (CS)?
Rubber
- julian
billige CS Fahrzeuge gibts bei ebay oder z.b. hier: http://www.khm-modellbahnen.de/http/index.html..
Ich würde dir ebenfalls ein Sartset empfehlen
Du kannst entweder wie Hauberfan schon gesagt hat die Fallerampel mit Schaltgerät nutzen oder so eine von Mader Modellbau (die sehr schön und fein sind) von dem ich die HP-Adresse aber gerade nicht parat habe..
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Rubber
- julian
. Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Alle Startsets enthalten das gleiche, nur das Fahrzeug ist ein anderes. Ich würde dir, wenn du das Fahrzeug umbauen möchtest, ein "einfaches Fahrzeug" empfehlen (also nicht gleich einen Sattelzug oder ein Fahrzeug in dem wenig Platz ist) z.B. wie es auch viele gemacht haben den MB SK "Trans Speed". Hier kann man sehr leicht Lichter einbauen.hm, da sich die comunity einig ist, sich zu beginn ein Starterset zu holen, wollte ich mich mal genauer daarüber informieren, was denn darin enthalten sein sollte.
Roter Pfeil
Rubber
Hallo Rubber!
Faller ist halt der Erfinder des Car System. Und für das Car System gibt es auch Zubehör von z.B. Tams. Mit sehr viel Glück bekommt man das Startset auch unter 30€ bei ebay. Man muss nur Zeit haben.
Als Alternative gibt es noch ein System von Mader. Da kann ich aber nicht viel zu sagen mangels Erfahrung.
MfG Jörg
MfG Jörg
Rubber
ok, also zusammen gefasst wird empfohlen:
-Startset kaufen (am besten bei e-bay)
-eventuell in eigenes großräumiges Fahrzeug einbauen
-Straße bauen
-Erweiterungssets holen
hab ich das soweit richtig verstanden?
wie ist das mit abbiegen?
ist da was zu im starterset enthalten?
Wie steuert man hinterher eine anlae (bei 1-2 abbiegungen hgaht das ja noch von hand, aber bei mehr)
wo gibts noch was wictiges (außer in der wiki) zu lesen?
-Straße bauen
Für das Abbiegen gibt es Weichen von Faller. Die setzt man auch in die Fahrbahn ein. Oder man baut sie selber. Einfach hier im Forum mal die Suche benutzen. Stoppstellen kann man auch selber bauen. Steht alles hier drin.
Meine Anlage steuere ich auch mit der Hand. Kommt halt auf die Größe an.
MfG Jörg
MfG Jörg
Rubber
