Autos Berg ab zu schnell
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 4. Oktober 2009, 09:07
Halo Freunde,
ich habe auf meiner Anlage einen Höhenunterschied von ca. 20cm, wenn nun die Autos den Berg runter fahren werden sie logischerweise schneller, was optisch nicht so schön aussieht.
Was könnte man tun um die Geschwindigkeit Berg ab zu reduzieren :?:
Gruß Rolf
bau187pkw
zu schnell Berg ab
Beitrag von bau187pkw » Sonntag 4. Oktober 2009, 09:55
Nehme mal an du fährst mit LKW und Bus und hast einen sehr steile Abfahrt.
Bei Groß Fahrzeugen "könnte" man auf der Fahrerseite einen Reedschalter (Umschalter, da es ein Öffner sein muss)einbauen der über ein Magnetband (Doppelt übereinander sonst schaltet der Reedschalter nicht bei meinem) in der Fahrband, der Reedschalter öffnet und mit Diode oder Widerstand wird dem Motor weniger Saft( Akkuspannung) zugeführt, wodurch das Fahrzeug langsamer fährt. Das Magnetband müsste über die länger der Langsam Fahrstrecke eingebaut werden parallel zur Draht bzw. wenn man Magnetband hat, zu diesem. Magnetfeld umgekehrt zum Fahr Magnetband. So könnte man auch eine 30iger Zone nach bilden, oder vor Fußgängerüberwegen Fahrzeuge langsamer machen und vieles mehr ohne Elektronik.
Wenn die andern noch am Abgrund stehen, bin ich schon einen Schritt weiter
Mit Freundlichen Grüßen
Harald
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 4. Oktober 2009, 10:27
Ja ich fahre mit "großen" Fahrzeugen, die Abfahrt ist nicht sooo steil ca. 5%.
Da müßte ich ja bei jedem Fahrzeug einen RK nachrüsten und die Fahrbahn wieder aufreisen.
Hmm, gibt es keine "einfachere" Möglichkeit :?:
Ich komme von unten noch an die Fahrbahn - die Straße bzw. Trassen sind auf 5 mm Sperrsholz gebaut, auf Stelzen.
Habe schon versucht von unten Magnetband dranzuhängen, aber die Fahrzeuge reagieren nicht.
Mit Magneten ( die man auch an den Loks macht ) sind teilweise zu stark, so das das Fahrzeug stehenbleibt
:cry:
Gruß Rolf
bau187pkw
moin
Beitrag von bau187pkw » Sonntag 4. Oktober 2009, 11:07
War ja auch nur so eine Idee, wenn du natürlich nicht mehr ran kommst.
Fällt mir da im Augenblick auch nichts ein
Harald
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 4. Oktober 2009, 13:27
Die Idee ist schon gut - hätte ich von Anfang an machen sollen, aber es geht nur um ein Stcük mit ca. 1,50 m , sind halt auch Leitplanken dran.
Vielleicht mach ich es irgendwann, aber dann muß ich halt auch jedes Fahrzeug nachrüsten :cry:
Dann muß ich den Rk aber quer einbauen, oder sonst schaltet der nicht :!: :?:
Hat noch jemand eine Idee :?:
Gruß Rolf
Boratz
Beitrag von Boratz » Sonntag 4. Oktober 2009, 15:59
schau mal auf der Seite vom Verkehrsmuseum Karlsruhe.
Die haben mal einen Bus für die Bergabfahrt umgebaut. Siehe Bergbus.
Fritz
Beitrag von günni » Sonntag 4. Oktober 2009, 16:19
eine Lösung könnte der Neigungsschalter sein.
Bei Fahrt in der Ebene und Bergauf überbrückt er z. B. einen Vorwiderstand zum Motor, bei Talfahrt öffnet er und der Vorwiderstand wird aktiv, der Motor wird also gedrosselt.
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 4. Oktober 2009, 16:43
Danke Fritz,
habe ich gerade mal rausgesucht, das hört sich aber saugut an :D
Ist im Prinzip nicht viel anders als der Vorschlag von bau187pkw, nur das ich die Fahrbahn nicht aufreißen muß.
@ Günni,
auch Dir Danke, obwohl es Fritz schon gesagt hat :wink:
Das muß ich natürlich sofort ausprobieren, nur 1 Neigungsschalter bestellen für 6€ Versandkosten, hmm das ist natürlich wieder Bullshit :evil:
Obs den noch wo anders gibt, Elektronikladen oder so :?:
Gruß Rolf
Beitrag von günni » Sonntag 4. Oktober 2009, 16:57
Moin Rolf,
da Fritz nur vom Verkehrsmuseum Karlsruhe geschrieben hat, habe ich mir nicht die Mühe gemacht, dort den Bauvorschlag zu suchen. Da Du ja auf Fritz seine Antwort verwiesen hast, erlaube ich mir, den Link zum Bauvorschlag Bergbus nachzureichen.
