Batterie Bus
Anton
Batterie Bus
Ich habe mir einen Batterie-Bus für das Faller Car System gekauft und will ihn mit SMD LEDs beleuchten.
Wo soll ich das Bremslicht anschließen?
Kann ich in das Batteriefach auch Akkus legen und den Plus- und den Minuspol mit einer Ladebuchse verbinden?
Wenn ich den Bus auf der Anlage fahren lasse, fährt er in manchen Kurfen geradeaus und bei der Abzweigung falsch. Andere Fahrzeuge fahren richtig, was kann ich dagegen tun?
- sebithoma310
Die Bremslichter werden an einen Pol der Akkus und ans frei Ende des Reed-Kontakts angeschlossen (je nach dem ob das minus oder plus ist eben den anderen pol am akku). Ja das mit den akkus müsste gehen. Und egen den Kurven: Kann am Radius liegen oder dass zu wenig gewicht an der Vorderachse ist.
Sebi
Sebi
Anton
- Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
http://www.modell-bahn-tipps.de
Anton
- N-Frank
- in memoriam
Re: Batterie Bus
Probiere mal aus, wie die Pole bei Lenkmagmeten liegen und vergleiche mitAnton hat geschrieben:...und bei der Abzweigung falsch. ....
korrekt fahrendem Auto. Kann sein, daß der Lenkmagnet falsch rum angebaut ist!
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
BR103
Gib mal in der Modellbau Wikipedia
(www.modellbau-wiki.de) "Bremslicht" ein. da müsstest du eigentlich fündig werden!!!
- Rigo*
einfach mal alle Kabel am Reedkontakt ablöten dann ein multimeter nehmen und das auf die Piepfunktion stellen. Dann kannst du den einen Anschluss vom Multimeter an den einzelnen am Reedkontakt halten und mit dem anderen schaust du wlcher der beiden anderen Anschlüsse durchgang liefert an den muss dann nachher der motor angeschlossen werden an den der nur durchgang liefert, wenn der Reedkontakt durch einen Magneten oder eine Stopstelle umgepolt wird muss der eine anschluss des Bremslichtes dran, die kurzschlussbremse wie sie bei den Batteriebussen angeschlossen ist kannst du weglassen. Ich habe vor 14 Tagen einen solchen Bus umgerüstet und der hat einwandfrei funktioniert, auch das bremslicht.
Viele Grüsse
Matthias
Viele Grüsse
Matthias
- Kai Eichstädt
- sebithoma310
- Lok-tuning
- Kai Eichstädt
vertippt?
Nö:
Übrigens, Zeitmangel halte ich für unnötige Fehler für eine nicht sehr gute Entschuldigung...
Besonders nicht für Sätze, die keinen Sinn ergeben wie
vertippt?
Nö:
(aus: http://www.rhusmann.de/kuerzel/kuer80q6.htm )Flhacs wird im Usenet grundsätzlich alsfhc geschrieben. Schreibt man lafhsc nicht slfach, so ist das schlichtweg hclafs. Hingegen darf man rihctig ruhig rhitcgi schreiben, weil eine shcalfe Schreibweise bei irhictg nicht als shflac angesehen wird."
GrußDieses Problem kann ich auch
Hallo an alle Fragesteller,
derjenige der hier eine Frage stellt, sollte sich die Zeit nehmen und seinen Text nochmals durchlesen und korrigieren.
Der Leser benötigt bei einem wirren Text meistens ein Vielfaches der Zeit, um den wirren Text zu enträtseln.
Wenn der Frager keine Zeit hat um seine Frage richtig zu schreiben, warum sollte sich dann der Leser die Zeit nehmen diese zu enträtseln
Groß- und Kleinschreibung sind für mich nicht das Problem.
Kettensätze ohne Punkt und Komma, vertippte Wörter oder Sätze die keinen Sinn mehr ergeben sind ein Problem.
Fragen, die geschrieben wurden, bloß weil man keine Zeit zum suchen hat, finde ich...
Es hilft dem Leser/Beantworter wesentlich weiter, wenn der Frager angibt, was er schon gesucht und gefunden hat.
Eine Frage wie "Ich habe hier einen Motor und möchte ein Auto bauen" beachte ich schon gar nicht mehr. Sorry ist so, die Zeit habe ich einfach nicht
Die eigentliche Frage von "Anton" war:
Wo soll ich das Bremslicht anschließen? Frage ist ok, wurde aber schon mehrfach im Forum behandelt
Kann ich in das Batteriefach auch Akkus legen und den Plus- und den Minuspol mit einer Ladebuchse verbinden? Frage ist ok
Wenn ich den Bus auf der Anlage fahren lasse, fährt er in manchen Kurfen geradeaus und bei der Abzweigung falsch. Andere Fahrzeuge fahren richtig, was kann ich dagegen tun? Frage ist ok
Mit zwei zusätzlichen Angaben in der Frage (die nur er weiß) könnte Anton ein Nachfragen verhindern
1. Bei welchem Radius der Kurven fährt der Bus geradeaus?
2. Welche Abzweigung wird verwendet?
Matze
Matze
