Bauplan Lf 16/24
fliege_m
Bauplan Lf 16/24
Beitrag von fliege_m » Freitag 27. Januar 2006, 18:43
Hat von euch einer den Bauplan des LF 16/24 und könnte ihn mir zuschicken bitttttte?
Gruß Maddin
gamebraker
Beitrag von gamebraker » Samstag 28. Januar 2006, 15:01
Ich hätte auch mal eine Frage! Hat einer einen Schaltplan für ein im Maßstab von 1:87 RC Modell? Es soll haben Motor, Fahrtenregler, Servo, Akku, Empfänger ( Lichter nicht! )
Ich würde mich freuen wenn einer schreiben würde!
fliege_m
Beitrag von fliege_m » Samstag 28. Januar 2006, 15:11
gamebreaker wenn du bei mikroantriebe.de deine benötigten Artikel bestellst. ist alles genau erklärt oder geh auf mikroantriebe.de auf produktübersicht erfährst du mehr.
Gruß Maddin
genius
Beitrag von genius » Samstag 28. Januar 2006, 15:34
@ gamebraker
Einen Schaltplan braucht man eigentlich nicht. Vom Empfänger gehen pro Kanal (also pro Servo oder Fahrtregler die Du anschließen willst) 3 Verbindungen weg: Plus, Minus und Signal. Es gibt sehr kleine Empfänger die sehr kleine Stecker haben (JST, oder die von Graupner Pico X) oder noch platzsparendere Empfänger wo man eben pro Kanal 3 Kabel selbst anlöten muß.
Beim Servo kommen auch nur diese drei Verbindungen an, beim Fahrtregler gehen nochmal 2 Verbindungen (Plus und Minus) zum Motor weg.
Tja, und nun kommt's drauf an welchen Fahrtregler Du verwenden willst: Es gibt welch mit Empfängerstromversorung integiert (die größeren), die haben nochmal Plus und Minus zum Akku zusätzlich (also 7 Pole, die in der Anleitung beschrieben werden) oder welche ohne. Bei denen ohne lötet man eben noch zu den Plus und Minus Kabeln vom Empfänger zum Fahrtregler noch die Pole des Akkus dazu.
Das ist die allgemeine Antwort (soweit ich mich auskenne). Um zu vorzuschlagen was Du für Empfänger, Servos und Fahrtregler verwenden kannst mußt Du schon genauer sagen was für ein Fahrzeug Du ausrüsten willst. Komt drauf an, wieviel Platz da drinnen ist. Am besten eignen sich LKW's mit Plane oder festem Aufbau auf der Ladefläche (viel Platz).
genius
gamebraker
Beitrag von gamebraker » Samstag 28. Januar 2006, 16:39
Danke Ihr beiden für die Antworten!
Inzwischen habe ich schon einen Schaltplan gefunden :D
Aber! Auf diesem Schaltplan gibt es noch ein Akkustecker, Schalter und Ladebuchse!
[img]C:\Jonas\RC%20Modellbau\SchaltplanKlein.jpg[/img]
Beitrag von Harry » Samstag 28. Januar 2006, 16:41
Beitrag von Kai Eichstädt » Sonntag 29. Januar 2006, 20:24
gamebraker hat geschrieben:[img]C:\Jonas\RC%20Modellbau\SchaltplanKlein.jpg[/img]
ich möchte das Bild sehen, schick mir mal deine Festplatte!
gamebraker
Beitrag von gamebraker » Sonntag 29. Januar 2006, 21:06
Hallo Kai!
Ich habe dir die Bilder per E-Mail geschickt!
Beitrag von Kai Eichstädt » Montag 30. Januar 2006, 00:24
Moin Jonas,
gut, das du das noch erwähnst, E-Mail von Unbekannten mit wenig aussagekräftigem Betreff lösche ich normalerweise gleich auf dem Server...
Für alle anderen, die auch die Bilder sehen wollen, mache ich mal den BevD:
http://img354.imageshack.us/img354/6210 ... ein5yg.jpg
http://img354.imageshack.us/img354/795/ ... lan6ha.jpg
gamebraker
Beitrag von gamebraker » Montag 30. Januar 2006, 10:50
Gern geschen! :D :D
Beitrag von Harry » Montag 30. Januar 2006, 11:15
Übrigens: der Schaltplan ist ohnehin im Netz:
http://www.mikromodellbau.de/FAQ/schaltplaene.html
Viele Grüsse
