Befestigung des Antriebszahnrades für Faller Car!
gthansi
Hallo Profis,
ich habe da mal eine Frage! Ich habe meinen ersten Faller Car Truck selbstgebaut. Funktioniert so weit sehr gut, aber meine Hauptproblem ist, dass ich das Zahnrad für den Antrieb nicht mit der Antriebsache verbinden kann. Ich habe es jetzt schon zweimal mit Sekundenkleber probiert, aber der hält den mechanischen Beanspruchung nicht stand!
Hat jemand damit Erfahrung?
Danke schon mal!
Gruß Thomas
Danke schon mal!
Gruß Thomas
- Dankwardt
Hallo Thomas
Im extrem Fall:
Die Klebestelle richtig anschleifen (fast eckig) und mit "UHU Endfest 300".
12 Stunden trocken lassen. Das hält dann 300 Kg aus.
Oder richtig sauber machen und mit "Loctite" kleben.
Das ist dann schon nach 1 Std zu benutzen.
Im extrem Fall:
gthansi
Danke!
Dann werde ich es mal mit dem Loctile probieren! Das Problem ist nur, ich habe zwischen Aufhängung der Achse und dem Zahnrad nicht viel Luft! Vllt 1 mm! Das heißt ich kann keinen so großen Klebepatzen dort platzieren!
Gibt es bei Faller Ersatzteil auch komplette Achsen mit schon montierten Zahnrad?
Gruß Thomas
An Andi: der Truck ist von Herpa 3-achser und hat eine Standardachsenabstand!
Gruß Thomas
Hallo Christopher,
ich brauch das Zahnrad nicht mehr abziehen, weil ich die Achsenhalterungen selbst machen und die Achse komplett mit Zahnrad und den Halterungen montiere!
Aber du hast mich auf eine andere Idee gebracht!
Kann ich jetzt schlecht erklären! Aber ich sag dir bescheid ob´s funktioniert!
Merci!
Tschüss!
Merci!
Tschüss!
