Beleuchtung in Modellautos 1:87
DanielMWH
Beitrag von DanielMWH » Freitag 10. September 2010, 15:02
Hallo Liebe Modellbauer,
ich besitze eine modelleisenbahnanlage und habe mir vor kurzem neue Autos für meine straßen gekauft.
Meine Frage ist ob mir jemand helfen kann z.B. mit einer Anleitung odere so, damit ich meine Autos im Maßstab von 1:87 beleuchten kann.(Scheinwerfer vorne weiß, hinten rot).
Vielen Dank für Eure Antworten
Martin D.
Re: Beleuchtung in Modellautos 1:87
Beitrag von Martin D. » Freitag 10. September 2010, 15:24
Benutze mal die Suche hier im Forum.
Die ist oben rechts.
Du müsstest mindestens ein Thema finden von dem ich genau weiß, dass es das gibt.
Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
Beitrag von günni » Freitag 10. September 2010, 16:47
als Werkzeug besorgst Du Dir erst mal ein Stiftenklöbchen. Dazu HSS-Bohrer 0,4mm bis 1mm jeweils um 0,1mm steigend. Mit dem Stiftenklöbchen bohrst Du, an der Stelle wo die Lampen hin sollen, die Löcher in den Kunststoff.
DanielMWH
Beitrag von DanielMWH » Samstag 11. September 2010, 10:43
Ok das mit den LED s einbaun und bohren ist nich so das problem geht eher um die verdrahtung und den Anschluss der Beleuchtung. Wie viel Spannung hab ich und muss ich was dazwischen klemmen damit ich es dann an einen Trafo anschließen kann ??
Gruß und Danke für die Bisherigen Antworten
Mak-G2000
Beitrag von Mak-G2000 » Samstag 11. September 2010, 10:50
Hast du schonmal hier nach geschaut? -> http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Hauptseite
Weißt du denn, was du alles dafür brauchst?
Hast du dir denn paar Gedanken drüber gemacht, wie du es machen willst?
DanielMWH
Beitrag von DanielMWH » Samstag 11. September 2010, 11:18
Ja, Gedanken habe ich mir gemacht. Nur leider komm ich nicht so richtig auf eine vernünftig Spur.
Bin mir nicht sicher ob ich weiß welche teile ich alle dazu brauche.
Gruß Daniel
Beitrag von Sebastian » Samstag 11. September 2010, 23:12
Trafo-Gleichrichter-Siebelkos-Festspannungsregler-Widerstand-LED.
Wenn ein Netzteil vorhanden ist, das eine akzeptable Spannung liefert, so braucht man nur Widerstände und LEDs.
DanielMWH
Beitrag von DanielMWH » Montag 27. September 2010, 17:07
Danke für Eure Hilfen hab das mal versucht in einem Modellauto und hat wunderbar geklappt, läuft alles so wie ich mir das vorgestellt habe.
