Bewegter Gabelstapler
domenico
Beitrag von domenico » Mittwoch 10. August 2011, 09:29
Ich möchte im Güterbahnhof meiner Modelleisenbahn die Gabelstapler bewegt machen, habe aber keine Idee, wie ich das machen kann :?: :D . Insbesondere möchte ich die Gabeln bewegt machen ( sprich auf- und abwärts). Ich hoffe jemand von euch hat eine Idee, die mir helfen kann :D
Beitrag von Datterich » Mittwoch 10. August 2011, 09:45
In Spur N wäre das eine ziemliche Frickelarbeit, in Spur H0 ist es schon eher möglich. Sofern Du die Gabel langsam
auf- und ab bewegen willst, müsstest Du einen kleinen Motor unter der Platte / Oberfläche anbringen und über eine
entsprechende Übersetzung mit der Gabel verbinden.
domenico
Re: Bewegter Gabelstapler
Beitrag von domenico » Mittwoch 10. August 2011, 09:57
Danke für die schnelle antwort :D
Ich habe Spur H0, allerdings soll auch der ganze Stapler fahren :D
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Mittwoch 10. August 2011, 10:02
@Domenico
Dann musst du ihn ferngesteuert bauen, evtl. mit einer Infrarotfernsteuerung.
Wenn er auf der ganzen Anlage fahren soll.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Beitrag von Datterich » Mittwoch 10. August 2011, 10:08
Im MiWuLa gibt es (z.B. im Werk in Kiruna, Schweden) fahrende Gabelstapler, die von unten - unter einer dünnen Platte - mit beweglichen Magneten angetrieben werden. Das ruckelt allerdings ab und zu immer mal ein wenig. Bei dieser Lösung zusätzlich noch eine Gabel auf und ab zu bewegen halte ich derzeit noch für immens aufwändig.
Wenn der Stapler immer nur geradeaus vor- und rückwärts fahren und heben/senken soll, wäre eine Lösung in der Art der Traktor-Pulling-Methode (neuer Flughafen-Abschnitt) denkbar. Ein enormer Aufwand!
Zuletzt geändert von Datterich am Mittwoch 10. August 2011, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
domenico
Beitrag von domenico » Mittwoch 10. August 2011, 10:09
@ torsten
Es ist mein erstes Modell und ich habe keine ahnung wie das mit der Fehrnsteuerung gehen soll :(
Beitrag von günni » Mittwoch 10. August 2011, 10:57
hier siehst Du, welchen Aufwand Deine Idee mit sich bringen kann / wird.
Beitrag von Harry » Mittwoch 10. August 2011, 11:40
domenico hat geschrieben:Ich möchte im Güterbahnhof meiner Modelleisenbahn die Gabelstapler bewegt machen, habe aber keine Idee, wie ich das machen kann :?: :D . Insbesondere möchte ich die Gabeln bewegt machen ( sprich auf- und abwärts)....
domenico hat geschrieben:...Ich habe Spur H0, allerdings soll auch der ganze Stapler fahren :D
domenico hat geschrieben:...Es ist mein erstes Modell und ich habe keine ahnung wie das mit der Fehrnsteuerung gehen soll :(
Unter diesen Voraussetzungen halte ich Deinen Wunsch für nicht realisierbar. Suche Dir etwas einfacheres zu Beginn, z.B. einen Bus. PS: Kannst Du eigentlich ca. 200 bis 300 Euro an Kosten für solch ein Modell aufbringen?
Hier findest Du z.B. einen RC-Stapler: http://www.nwn.de/mikromodell/Stapler.html
domenico
Beitrag von domenico » Mittwoch 10. August 2011, 13:32
Danke für die antworten
Die anregungen und Tipps habe ich zur kenntnis genommen :D
Vieleicht kann mir ja jemand sagen, wie viel Platz ich in einem H0 Stapler habe :) :?: , denn mir ist gerade eben eine Idee gekommen :wink: und dazu müsste ich eben wissen wie viel Platz in einem Stapler vorhanden ist( bevor ich welche bestelle und merken muss das es nicht machbar ist :( )
P.S. das wäre dann Geld zum Fenster rausgeschmissen :cry:
Ich hoffe auf weitere Beiträge und schon mal Vielen dank im Vorraus
Gruss Domenico
domenico
Beitrag von domenico » Mittwoch 10. August 2011, 13:35
@ Harry
Wenn`s sein muss Ja
Beitrag von Datterich » Mittwoch 10. August 2011, 14:17
domenico hat geschrieben:@ Harry
Wenn`s sein muss Ja
... ist Dir nicht gut? :makehappy:
domenico hat geschrieben:Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie viel Platz ich in einem H0 Stapler habe, denn mir ist gerade eben eine Idee gekommen und dazu müsste ich eben wissen, wie viel Platz in einem Stapler vorhanden ist (bevor ich welche bestelle und merken muss, dass es nicht machbar ist)
Schau doch bitte mal => hier und => hier. Wenn Du anhand der Fahrerfigur den Maßstab anlegst, kannst Du unschwer erkennen, wie "viel" (oder besser "wenig") Platz in den Modellen besteht. Oder - nach Deinem zitierten heftigen Auswurf hier drüber - Du besorgst Dir einfach zunächst ein Modell. Das würde schlimmstenfalls auch als Standmodell auf Deinem Güterbahnhof einen sinnvollen Platz erhalten.
domenico
Beitrag von domenico » Mittwoch 10. August 2011, 14:40
@ datterich
Danke für deinen Vorschlag mir mal so ein Modell zu kaufen :D
Also wenn ich es mir überlege dann sind 200 oder 300 Euro sprich 210 oder 310 CHF eindeutig zu teuer :omg: :skull:
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Mittwoch 10. August 2011, 14:46
@Domenico
Wenn man von der ganzen Sache keine Ahnung hat, dass ist das eine pure Geldverschwendung.
Ich kann dir nur raten erstmal mit einem einfachen Fahrzeug anzufangen, Bus oder LKW.
Da hat man auch viel Platz.
Ansonsten schau dich mal durch die Foren so durch und lies dir mal die Beiträge durch.
Da kannst du dann sehen wieviel oder besser gesagt wiewenig Platz man hat.
Der Link von Harry ist schon sehenswert :!:
Und mit 200 bis 300.-€ musst du schon rechnen, allein für das Modell.
Dann kommt dann noch der Sender hinzu. Und eventuell auch noch Werkzeug und, und, und... .
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
domenico
Beitrag von domenico » Mittwoch 10. August 2011, 14:54
@ torsten danke für den Tipp :!:
Die CHF preise für LKW Modelle sind mir zu Hoch :omg: :mecker:
Wo kommt man in Deutschland billig zu solchen Modellen :?: :?:
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Mittwoch 10. August 2011, 14:56
@ Domenico
Gar nicht, oder du kaufst billigen Ramsch für 10.-€ bei eBay.
Wie sind denn so deine Preisvorstellung für ein komplettes Modell?
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
domenico
Beitrag von domenico » Mittwoch 10. August 2011, 15:02
@ torsten
Giebt es noch andere möglichkeiten ausser billigen Ramsch :?: :?: :?: :?:
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Mittwoch 10. August 2011, 15:08
@ Domenico
Meine Meinung ist ganz einfach: Selber bauen :!:
Ich kaufe mir nur fertige Teil, wie z.B. Motoren, Tiny's, etc. .
Den Rest bauen ich mir selber zusammen.
Was ich dir für den Anfang empfehlen kann ist folgendes --> http://www.miba.de/verlag/15087439.htm
Schau mal rein, hier findest du viele Info's zum Bau von Micromodellen.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
sabian
Beitrag von sabian » Mittwoch 10. August 2011, 15:46
Also, ein gutes Modell bekommt man doch schon für 20-30€. Z.B. hier: dsautomodelle.de Und ich glaube ein Bus ist noch einfacher, weil dieser nicht durch Kabine und Auflieger getrennt ist, oder?
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Mittwoch 10. August 2011, 16:42
@ Sabian
Stimmt vollkommen, und wenn man sich ein CarSystem-Modell von Faller nimmt wirds noch günstiger. Da ist dann schon der Motor, das Getriebe und die Lenkachse mit eingebaut.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
