Bin Verzweifelt ! Welcher Wiederstand ?
Anfänger21
könnt ihr mir helfen ?
Ich müsste wissen, wie stark die Wiederstände sein müssen, wenn ich weiße und rote 0402 SMD-Led's an einen 14-16 Volt Trafo anschließen möchte. Mir ist klar, das ich für beide einen anderen Wiederstand brauche.
Ich habe hier nur so eine komische Drehscheibe mit der man die Stärke der Wiederstande angeblich berechnen könnte, aber die funktioniert irgendwie nicht, die brennen immer durch.
Gilt der Wiederstandswert auch für SMD's der Größe 0603 ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
vg Matthias
vg Matthias
- julian
wurde in dem Forum schon oft beschrieben. Bitte Suchfunktion verwenden.
Ein Link der schon oft geschrieben wurde:
http://www.modell-bahn-tipps.de/modellb ... chnung.php
Wie viel Volt und mA deine LED braucht steht im Datenblatt.
Den Widerstand sollte man aber etwas größer wählen als im Link angegeben weil die LED sonst immer auf voller Leistung leuchtet und sehr hell ist.
Hääää?? Dann leuchten Sie fast garnicht. (16V-3V für weiß)/0,02A= 650 Ohmfuncar hat geschrieben:Bei 16 Volt sind die Widerstände für rot und weiß nur geringfügig anders.
Fange mal mit 4,7KOhm an.
Sind die LEDs nicht hell genug kannst du den Widerstand verkleinern.
Unter 2,2KOhm solltest du aber nicht gehen, sonst brennen die LEDs durch.
Matze
Andi
bei 4,7kOhm fließen ca. 3mA. Das reicht zum leuchten, aber nicht zum strahlen.
Für rote Rückleuchten völlig ausreichend.
Für die weißen, wenn sie hell sein sollen, ca. 700 Ohm - 800 Ohm.
Hannes
Das muss ein Rechenfehler sein, oder? Berichtige mich, wenn ich ein Brett vorm Kopf habe^^funcar hat geschrieben:Unter 2,2KOhm solltest du aber nicht gehen, sonst brennen die LEDs durch.
Hannes
- Mr. E-Light
Na ja, ich persönlich würde das etwas anders formulieren: Statt
Ich hatte schon sehr oft das Problem, dass meine 1,6 kOhm bei zwei weißen in Reihe dermaßen heiß wurden, dass das Modell in ernster Gefahr war! Mittlerweile nehme ich für ein Scheinwerferpaar (in Reihe) 4,7 bis 5,6 kOhm 0,6 W Metallschichtwiderstände, das klappt bestens! Das ist absolut hell genug (Ausgangswert 72 mcd), und sowohl Widerstand als auch LEDs beleiben kalt. Soll's etwas heller sein, dann gehe ich auch auf die 2,2 bis 3 kOhm runter. Aber immer die 0,6 W Metallschichtdinger! (sinnigerweise werden die 1 W Kohleschchtwiderstände an der gleichen Stelle mit sonst den gleichen Werten ebenfalls heiß bei +/- 16 V !)
heißt das bei mir " unter 2,2 kOhm brennen die Widerstände durch!"funcar hat geschrieben: Unter 2,2KOhm solltest du aber nicht gehen, sonst brennen die LEDs durch.
