blinker car system
Frodo
blinker car system
kann mann das mit den blinkern beim car system nicht über magnetfeldsensoren steuern die mit einem magnet in der strasse und einem sensor im auto realisieren ?
Frodo
Leute leute ich habe mit den Dingern schon erfahrung gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Besonders die Folgeschaltung. Der Sensor kann ja maximal nur 20mA abgeben. Also zum Blinken reicht das nicht. Da muss man noch ein bisschen mehr Aufwand betreiben.
Gleichrichter? Na da findet man aber schon was wenn man es in eine Suchmaschine eingibt. Oder schau mal unter www.elektronik-kompendium.de nach, da findet man zu fast allem gute erklärungen.
decoolegangsta
Wenn die Dinger so wenig MilliAmps abgeben kann man doch einfach eine Transitorschaltung (Verstärker) nachschalten (in SMD versteht sich) und wegen den Hallsensoren, wenn es wirklich nur welche mit 5V oder 3,5V gibt und du weniger Volt in deinem Car hast, dann schalt einfach ein Spannungsverstärker (auch in SMD erhältlich) vor.
-Ich bin heut ein Geburtstagskind (17J geworden)-
bevor du dir überhaupt solche Hallsensoren kaufst muss du erst mal das Datenblatt lesen, wie das Ding funktioniert und mal die Diagramme beachten. Dann musst du noch den Magneten darauf aubstimmen, denn unipolar und bipolare Hallsensoren unterscheiden sich da ein wenig. Wenn du das alles geklärt hast, dann musst du natürlich die passende Spannungsversorgung besorgen. Wie mein Vorredner schoin sagt sogenannte Spannungsverstärker oder step up regler. Die Blinkschaltung wäre dann am leichtesten zu bauen von allem.
@decoolegangsta: schlag doch mal einen billigen und kleinen Spannungsverstärker vor!
Ich kenne z.B. den LT1301 von Conrad. Aber der braucht noch eine externe Beschaltung.
- Dankwardt
Spannungswandler
Hallo Sebastian
Hast Du den Wandler mal aufgebaut?
Der braucht mit allen Bauteilen so viel Platz wie eine Akkuzelle.
Dann kann man doch gleich auf 3,6 V hochrüsten.
Wenn man aber 5 V oder gar 12 V da herauslockt, sieht die Rechnung anders aus.
http://www.modellautobahnen.de
decoolegangsta
Es gibt den Max 619, der brauch nur noch 4 Elko´s
Das alles in SMD ergibt vieleicht eine Größe von 1*1 cm oder sogar kleiner.
Soweit ich weiß gibt es den 619´er nicht bei Conrad, hab ihn zumindest nicht gefunden (hab den Katalog neben mir liegen), aber bei anderen Elektronikfachhändlern müsste es ihn geben.
Funktion: Die Eingangsspannung kann von 2,4 bis zu 5 Volt betragen, aber bei knapp 5 Volt braucht man natürlich keinen
Spannungsregler mehr
Patrick
Patrick
