bus modul tams FCS-3
Beitrag von Gast » Donnerstag 22. Januar 2009, 16:45
hallo aus berlin
bin gerade dabei das busmodul von tams FCS-3 einzubauen. habe mir die einbauanleitung durchgelesen und habe eine frage zu der ladebuchse. die wurde überhaupt nicht erwähnt. wenn ich die alte verkabelung entferne und das modul und die leds einbaue wie lade ich dann mein busaccu????
sicher weiss jemand der solche module öfters eingebaut hat rat.
gruss detlef
Sharp-94
Beitrag von Sharp-94 » Donnerstag 22. Januar 2009, 16:54
Du lässt die Verkabelung von der Ladebuchse so wie sie ist, alles andere kannste wegmachen, die Kabel von der Ladebuchse dranlassen.
Gruß Dominik
DC-Car | Car-System
Homepage
Beitrag von Gast » Donnerstag 22. Januar 2009, 17:03
hallo dominik, besten dank für die schnelle antwort. habe , oder wollte mich ja nur an die anleitung halten. wenn dort steht alle kabel vom motor und alle kabel vom accu bin ich davon ausgegangen das ich auch alle kabel entfernen muss.
vielen dank für die hilfe.
gruss detlef
Sharp-94
Beitrag von Sharp-94 » Donnerstag 22. Januar 2009, 17:55
Hallo Detlef,
ich habe genau das gleiche am Anfang gedacht :oops: :wink: :)
Gruß Dominik
DC-Car | Car-System
Homepage
Beitrag von Gast » Donnerstag 22. Januar 2009, 20:36
hallo dominik
könnte ja kurz erwähnt werden das die kabel von der ladesteckdose so bleiben.
na hauptsache es wird erwähnt das es für kinder unter 12 jahren nicht geeignet ist.
gruss detlef
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 23. Januar 2009, 11:35
Tams-Einbauanleitung FCS-3, Seite 13(unter "Vorbereitung"):
"Entfernen Sie sämtliche Verdrahtungen von den Akkus, dem Motor und dem eingebauten Reed-Kontakt mit Ausnahme der Zuleitung zum Ladekontakt."
(hab' die entsprechende Stelle mal unterstrichen).
Ich hoffe, das hilft etwas.
Aber gut, hätte vielleicht einen Hauch deutlicher ausfallen können...
Beitrag von Gast » Freitag 23. Januar 2009, 11:45
hallo ralf
stimmt! habe ich echt ueberlesen. man sollte anleitungen 3x lesen.
schönes wochenende. gruss detlef
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 23. Januar 2009, 12:09
vettec500 hat geschrieben:man sollte anleitungen 3x lesen.
Bei den Anleitungen leider hin und wieder wirklich notwendig - allein der Teil, wo es um die Bestimmung des richtigen Kontaktes des Dreipol-Reeds geht, hat mich beim ersten Mal reichlich Nerven gekostet. Aber da ich ein kleines Multimeter habe, lässt sich dieser Punkt ganz einfach gemäß der Zeichnung in der Anleitung abkürzen (hier reicht der Durchgangsprüfer).
Dann noch weiter viel Spaß beim Umbau. :-)
Beitrag von Gast » Freitag 23. Januar 2009, 12:18
leider liest man ab und zu mehrmal den gleichen absatz und immer wieder überliest man einen winzigen teil der äusserst wichtig ist.
mit dem 3 poligen reed habe ich auch mehrmals gelesen. ist aber eigentlich logisch. man sollte nur die giwisse ruhe haben beim umbau.
gruss detlef
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 23. Januar 2009, 12:41
In Eile und unter Stress kannst du das alles eh knicken - es bedarf immer einer gewissen Ruhe (selbst wenn man diese Umbauten schon x-mal gemacht hat ;-) ).
Obwohl, es gibt auch sehr eilige Bastler - nur sieht das Ergebnis dann auch oft entsprechend aus... :roll: :wink:
Wenn das Lesen allein nicht hilft: den Text mit den Zeichnungen vergleichen und ein wenig mitdenken, dann klappt das (meistens) schon. 8) :P :lol:
So, ich mache mich erst mal wieder vom Acker, mein Krankenbett ruft nach mir... :P
Bis die Tage wieder,
