c s fahrzeug
carsystemfan94
c s fahrzeug
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und das ist mein erster beitrag .
Da ich mich schon etwa seit 2 jahren mit dem fcs beschäftige möchte ich ein eigennes cs fahrzeug bauen ich hätte hier den trans speed lkw vorliegend zum umbauen.
Jetzzt wollte ich fragen ob das schwer ist dem alles auszubauen und in eine Scania R Zugmaschine zu bauen,licht brauch ich noch nicht .
$eigentlich wollte ich den trans speed nicht umbauen aber er lenkt nix in den kurven wenn ihr mir in dem fall helfen köntet wäre ich sehr froh dann kann ich den anderen einmal ganz selber machen .
gruss martin
gruss martin
thf
- Forumsgast
Moin Martin,
warum willst Du ein Modell schlachten um alles umzubasteln? Beim Ausbauen geht meist irgendeine Kleinigkeit kaputt. Außerdem dürfte der Motor des Spendermodells recht hoch in den Auflieger ragen (Vermute ich mal, ohne den Transped von Innen zu kennen).
Es gibt alle Teile zum Umbau auch einzeln.
Der Umbau ist auch nicht weiter schwierig.
- Einfach die original Vorderachse gegen die Lenkachse ersetzen.
- Beim Antrieb nimmst Du einen kleinen Getriebemotor (z.B. den G5 von www.1zu87modellbau.de mit Schnecke und 19er Ritzel) oder gleich einen Komplettantrieb (z.B. www.modellautobahnen.de). Beide Varianten kann man komplett im Rahmen verstecken, so dass auch ohne Auflieger gefahren werden kann.
- Beim Akku kommt es dann auf den Platz in der Zugmaschine an. 2 Akkus NiMh 160mAh sind sicher möglich.
Alles in Allen ein Wochenende Bastelspaß wenn man es ruhig angeht.
Thorsten
www.mikromodell.de
Thorsten
www.mikromodell.de
- Dankwardt
Hallo Martin
Ist auf dem Lenkhebel vorn der Magnet noch vorhanden?
In dem Workshop in Gudensberg bei Kassel am 25/26.04.09 sind noch Plätze frei.
Bei solchen Workshops kann man die erwähnten Materialien nicht nur ansehen, wie im Seminar, sondern auch unter fachkundiger Anleitung selber einbauen.
andere Termine
Andere Orte und Termine können gewünscht werden.
andere Termine
carsystemfan94
Hallo zusammen
Dem trans speed sein innn leben ist so das der akku grösser ist als alles andeere zusammen.
Ich will ja eigentlich den nicht umbauen aber er fährt nicht wie ich schon schrieb.
Und der kleine lenkmagnet ist noch drauf das habe ich alles kontrolliert.
Gibt es solche Workschops auch in der schweiz wäre noch praktisch?
gruss martin
gruss martin
Henrymaske
carsystemfan94
Hallo rolf ja das andere fahrzeug fährt bestens über die fahrbahn
Das mit den bildern ist so ne sache ich habe keine digicam und wenn ich bilder mach dan mit dem handy und die sind in der grösse nicht so gut.
Aber der kleine springt schon bei einer leichten biegung aus dem draht
gruss martin
Nachtrag
und die lenkachse
Hoffe man kann was erkennen .
Danke dir moddellbahn95
gruss martin
Nachtrag
und die lenkachse
Zuletzt geändert von carsystemfan94 am Donnerstag 16. April 2009, 14:23, insgesamt 2-mal geändert.
Modellbahn95
- Dankwardt
Sorry
Von der Größe bestens, aber das letzte Bild, auf das es ankommt, ist unscharf.
Direkt Schweiz geht leider nicht, da ich kein Lust habe die Teile in meinen Auto, ca 28.000 Stück, einzeln beim Zoll aufzulisten und vorzuführen.
Deshalb geht nur Konstanz oder etwas anderes auf der Deutschen Seite.
Für Konstanz wären auch schon 3 Teilnehmer beisammen.
carsystemfan94
- Kai Eichstädt
carsystemfan94
hallo
Leider gibt es kein besseres bild mehr schon dieses ist bei gutem licht etc. gemacht worden.
der magnet ist gut,die lenkung hat spiel, verbogenens sehe ich nicht.
Aber die probleme haben angefangen als er bei einem test einer grossen anlage in einen brückenpfeiler gefahren ist, und die lenkachse abgefallen ist das habe ich repariert. Dann ist er nicht mehr ganz so gut gefahren also habe ich ihn zum händler wo ich ihn gekauft habe eingeschickt und der sollte ihn mal durchchecken.Nach 3 wochen kam er wieder und als ich ihn aus probieren wollte auf meiner anlage(existiert heute nicht mehr)hat er das angefangen das er gerade sehr gut fuhr und bei kurven fuhr er nur ganz leicht mit sonst fuhr er nur geradeaus.
eigentlich sollte er aber jetzztfahren dennn er hat:
Gewichte ihm fahrerhaus
neue bereifung
und eine teststrecke wo der drath noch offen liegt
Also hoffe es ist verständlich geschrieben gruss martin
neue bereifung
Henrymaske
carsystemfan94
- Dankwardt
Das Bild zeigt leider immer noch nicht viel mehr.
Das linke Rad sieht so aus, als ob der Achsschenkelbolzen gebrochen ist.
Der Lenkehebel scheint vor der Achse eine Knick zu haben.
Das Modell dürfte gerade aus fahren, aber sobald es eine Kurve gab, wird es den Draht verlassen.
carsystemfan94
Hallo Martin,
das wäre ja ein Unding wenn das mit dem Bolzen so wäre. Du schreibst, das du die Lenkung repariert hast und ein Händler auch. Da kann das ja eigentlich nicht sein.
Jetzt schreibst du das dir das mit dem Bolzen auch schon aufgefallen ist. Warum schreibst du das nicht gleich? Willst uns hier testen?
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
carsystemfan94
Nein ich will euch doch nicht testen
das mit dem bolzen ist mir gestern aufgefallen bevor ich die vorderachse zerlegt und gesäubert habe.
Ich will doch hier niemanden testen wen ihr mir schon dabei helft das problem zu lösen.
Und sorry wegen der Bilder deswegen stelle ich nie irgendwo bilder ein weil
es nicht so perfekte bilder sind ö
hoffe es ist jetzt wieder klar, ich bedanke mich auser dem für die leute hier die mir mit dem problem helfen.
Gruss martin
Gruss martin
