Car system Blinker ohne DcCar
Loeffelb
Hy Leute,
ich wollte euch fragen ob man auch normale Farzeuge an Abzweigungen blinken lassen kann.
Ich dachte mir, dass man das alles mit SRKs regeln könte und Dauermagneten in der Fahrbahn.
Vielen Dank jetzt schon für eure Antworten.
Tilman
Tilman
Ansatz:
Hannes
Ansatz:
- SRK für Blinker muss unabhängig vom SRK für Stoppstellen ausgelöst werden können
- Blinker wird von SRK aktiviert und blinkt für eine feste Zeitdauer oder Blinker wird von zweitem SRK wieder deaktiviert.
- An Kreuzungen mit nur einer Fahrbahn je Richtung muss es ein Elektromagnet sein, damit geradeausfahrende Fahrzeuge nicht blinken
- Die Schaltung muss entsprechend miniaturisiert werden
Hannes
- Dankwardt
Wenn man alles Umsetzt, was Hannes aufzeigte, sind erforderlich:
- ein Spannungswandler
- zwei Hallsensoren
- 2 IC´s
Vom Platz her nicht gerade PKW-tauglich.
Praktisch komme ich auf ca. 15,00 Euro Material.
- zwei Hallsensoren
- 2 IC´s
Loeffelb
Spannungswandler: Schaltung oder integrierter Baustein, welche(r) aus einer Eingangsspannung eine davon verschiedene Ausgangsspannung (jeweils Gleichspannung) (in diesem Fall eine höhere) erzeugt.
Hallsensor: Ein integrierter Baustein, mit dem die magnetische Feldstärke bzw. Flussdichte gemessen werden kann.
IC: engl. integrated cicuit, also ein integrierter Schaltkreis. Eine sinnvoll verdrahtete Masse von vielen kleinen Halbleiterbauelementen in einem meist schwarzen Gehäuse.
Nachzulesen übrigens alles bei Wikipedia.
Hannes
PS: Die von dir gestellten Anforderungen verlangen eine gewisse Eigenentwicklung. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber wenn du mit den oben erklärten Begriffen nichts anfangen kannst, wird dir auch die Entwicklung schwerfallen.
PPS: Wenn man SRKs verwendet, dürften m. E. keine Hall-Sensoren benötigt werden.
klar!Loeffelbueffel hat geschrieben:dürfte ich mal bitte wissen was das ist?
Hannes
- Dankwardt
Mit Reedkontakten sehe ich aber Probleme kommen.
Einen rechts und einen links geht nicht, da rechts bereits der Stopreedschalter ist.
Zuletzt geändert von Dankwardt am Freitag 19. Juni 2009, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Upstedter
Nicht umsonst gibt es Entwicklungen wie zB DCCar.
Wenn ich überlege, welchen Aufwand Du in die Sache stecken müßtest, nur um ein paar Fahrzeuge blinkend zu bekommen.
Und dann kannst Du nur 1, 2 oder 3 Autos fahren lassen, je nachdem wie Du die Blockstellen plaziert hast.
Ich in Deiner Stelle würde dann lieber noch ein wenig sparen und mir für die Fahrzeuge DCCar-Dekoder oder ähnliche kaufen.
Und da Du zumal mit den obigen Begriffen nix anfangen konntest, wird es umso schwerer
