car system fahrzeug fährt rückwärts
BlackJack97
Beitrag von BlackJack97 » Freitag 7. Januar 2011, 10:32
Ich habe vor ein paar tagen damit begonnen ein car system Fahrzeug zu bauen.
Ich habe alles eingebaut doch das Fahrzeug fährt rückwärts.
Könnt ihr mir helfen.
Was habe ich falsch gemacht?
TT-Fan
Re: car system fahrzeug fährt rückwärts
Beitrag von TT-Fan » Freitag 7. Januar 2011, 10:35
na dann tausche mal die Motoranschlüsse.
Gruß, Ralf
Beitrag von günni » Freitag 7. Januar 2011, 13:07
TT-Fan hat geschrieben:na dann tausche mal die Motoranschlüsse.
richtig. Ich präzisiere es mal. Wenn die Motoranschlüsse nebeneinander liegen, also links/rechts, dann löte das Kabel von der linken Seite an den rechten und das Kabel von der rechten Seite an den linken Motoranschluss. :elch:
scnr
BlackJack97
Beitrag von BlackJack97 » Sonntag 9. Januar 2011, 16:14
Ich habs gemacht und es funktioniert.
Was mich nur sooo wundert:
Ich habe ein Car-System Fahrzeug(von Faller) als Vorbild genmmen damit ich nichts falsch mache. Habe alle Kabel so angeschlossen wie in diesem Fahrzeug aber dannn ist er ja rückwärts gefahren. Naja jetzt hat es ja funktioniert. Aber ich habe noch eine Frage. Ich habe genau die Gleichen Teile wie in diesem Fahrzeug verwendet:
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSe ... t-LKW.html
Vor dem Reedkontakt im Fahrzeug ist ein Wiederstand. Was für einen brauche ich da und wo bekomme ich den her???
Sorry bin totaler anfänger!!!
V 200
Beitrag von V 200 » Sonntag 9. Januar 2011, 16:53
Hallo BJ 97,wir haben alle mal angefangen.Auf dem Widerstand sind Farbringe die zur Identifikation führen zB damit: http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 109051.htm Wenn Du den Link genauer studierst wirst Du auch einen Rechner finden wo Du nur die Farben einträgst und bekommst den Wert angezeigt. Weiter unten ist ein sogenannter Widerstandsrechner wo Du nach Eingabe von Volt und Strom (A) den entsprechenden Widerstand berechnen kannst,zB für den Einbau von LED in das Auto.Da Du ja am letzten und nicht am allerletzten Ende wohnst probier es mal im Elektronikladen oder beim grossen C Gruss ECKI
Maik Costard
Beitrag von Maik Costard » Sonntag 9. Januar 2011, 21:33
Moin, Du hast einfach den Motor verdreht eingebaut, also das, was bei Faller oben ist, ist bei Deinem Motor unten. Deshalb waren die Anschlüsse vertauscht.
