Car-System läuft nicht!!
Car System
kennt sich einer mit dem Car-System 162001 (Spur N) aus??
Ich kann es irgenwie nicht zum laufen bringen?
Kann mir einer alles ausführlich erklären(Laden,An-Aus Schalter,Test,etc)????????
Ich hoffe Ihr helft mir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ladegerät in eine funktionierende Steckdose stecken. Dann den 3 poligen Stecker in die Ladebuchse des Fahrzeuges stecken. Ein-Aus Schalter auf aus. Dann müßte der Akku richtig geladen werden. Wenn nicht ist villeicht ein Kabel am Fahrzeug ab, der Akku defekt, das Ladegerät defekt oder die Steckdose liefert keinen Strom.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
- Michael aus Nbg
Oder mal kurz schauen ob Staub auf dem Zahnrad ist und der motor verklemmt
Gruß michael
Gruß michael
3.
9.&10 Juli Ich war dabei!
4.
5.
3.
4.
5.
Car System
- Peter Müller
Hi @Car System,
beschreib doch mal, vielleicht mit Bildern, wie Du vorgegangen bist. So einfach sagen "funktioniert nicht" ist ein wenig dünn für eine Analyse.
Gibst Du aber eine Beschreibung ab und es kommen helfende Kommentare dazu, dann nutzt dieser Thread vielleicht auch noch anderen und er wird zu einem sehr wertvollen Thread.
Mich interessiert es z.B. brennend, was man alles beachten muss, ehe so ein Startset auch seinen Dienst verrichtet.
Car System
Ich erkläre es einfach mal.Die Packung habe ich geöffnet,den Bus raugenommen , den Schalter einmal nach oben gedrückt (In der Anleitung stand nicht wo der An und aus Schalter ist)und anschließend erst einmal 1 Stunde aufgeladen.
Eine Frage:Fahren die Car System Autos auch ohne Fahrdrat,also dass sich nur die Räder bewegen?
Nach der einen Stunde habe ich das Fahrzeug auf ein Stück Fahrdrat gelegt.Kein Geräusch,kein Ruck,Nichts.Dannach habe ich den Schalter nach unten gedrückt.Auch nichts wie vorher.Dann habe ich das Set noch mal 7 Stunden geladen und schonwieder kam kein Signal,Geräusch oder sonstiges.
Bitte schön :idea:
Bitte schön :idea:
ja die Autos fahren auch ohne Fahrdraht (außer deiner). Der Draht gibt ja nur die Fahrtrichtung vor. Daran kann es nicht liegen. Da der Bus neu ist würde ich ihn auch nicht aufmachen. Manche Gehäuse sind so fest verklebt, das man sie garnicht so einfach ganz abbekommt.
Stecke das Ladegerät in die Steckdose und schließe den Bus an. Wenn du den Schalter bewegst und auf die Stellung An kommst müßte der Motor sich auch schon drehen wenn er geladen wird. Wenn du den Bus von unten anschaust ist links Aus und rechts An.
Wenn du ihn jetzt schon 7 stunden geladen hast dann nicht mehr lange laden, das hält der Akku nicht aus. Villeicht ist der Akku ja auch schon überladen und deshalb geht nichts mehr.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Car System
- Laszló
Nein, die Fahrzeuge besitzen keinen wirklichen Überladungsschutz. Die Ladegeräte liefern solange Strom wie sie in der Steckdose sind!
Hast du einen Magneten da? Schalte den Bus ein und bewege den Magneten an die Stelle wo der Reedschalter sitzt (von unten links hinter dem Vorderrad). Vielleicht hängts da dran..
Gruß, Laszló
Car System
die Busse und Sattelschlepper in N haben leider noch keinen Überladeschutz. Deshalb Akku leer laufen lassen und vorsichtshalber nicht länger als 7 Stunden laden. müßte eigentlich auch so in der Bedienungsanleitung stehen.
Die Räder sollten sich nicht von Hand drehen lassen, da sie ja von der Motorschnecke gebremst werden.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Car System
Matthias da hast du wohl was falsch verstanden. Es ist eben nicht alles identisch. Hatte ja schon weiter oben geschrieben das die Busse keinerlei Überladungsschutz haben und die Gehäuse mit dem Fahrgestell richtig verleimt sind. Deshalb finde ich einen Hinweis von Faller dringend nötig. Ich kann doch nicht ahnen wie es in dem Fahrzeug aussieht, wenn man es noch nicht mal auseinander bekommt ohne was kaputt zu machen.
Ich würde das Set jetzt auch zum Händler bringen.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
- Michael aus Nbg
@Car System:
Also hier mal eine kurze Beschreibung zu Handling des Busses:
Wenn der Bus auf dem Dach liegt, also Du die unterseite ansehen kannst, dann lege den Bus birre so, das die Lenkachse linke und die Ladebuchsen rechtes sind. Wenn der Schalter auf unten steht ist das Fahrzeug aus und kann geladen werden, steht der Schalter auf oben so sollte das Fahrzeug fahren.
Wenn sich die Achse trotz vollen Akkus nicht dreht, dann mal kurz versuchen nachzuhelfen, es könnte sein, das sich die Schnecke und das Zahnrad klemmen.
Gruß Michael
Gruß Michael
3.
4.
5.
3.
4.
5.
- Dankwardt
Es gibt bei den augenblicklichen Faller-Car-System Fahrzeugen und Ladegeräten keinen Überlastungsschutz, weder H0 noch N.
Die Ladezeit muss unbedingt beachte werden.
Es gibt schon mal das Problem, dass die Ladebuchse nicht richtig verlötet sind. Dann geht das Ladegerät in der einen, aber nicht in der anderen Richtung.
Also kann mit einem Messgerät oder einer LED mit Vorwiderstand prüfen ob das Problem vorliegt.
Wird nichts angezeigt ist der Akku unterbrochen oder ganz leer.
Dann laden und durch umdrehen des Steckers nach 1 Std, die andere Richtung ausprobieren.
Dann muss etwas angezeigt werden. (Sofern das Ladegeärt in Ordnung ist)
Bei meinem Laderegler wird mit einer LED das Laden angezeigt und er werden alle Anschlüße verwendet.
Ist die Anzeige, da kann der Boostermagent fehlen.
Der Reedschalter ist aus und das Der Motor geht nur an wenn man mit einem Magnet an den Reedschalter geht.
Bei dem Workshop am 5/6.5.07 hatte ein neues Wohmobil auch den Magneten verloren und lief deshalb nicht.
Es kann aber auch der Einschalter defekt sein, insbesondere dann, wenn man mit Sekundenkleber daran geht.
Car System
BILDER!!!!!!
Ich warte jetzt , bis mir der Händler einen kostenlosen Aufkleber sendet , der ermöglicht,dass ich beim Umtausch kein Porto zahle.
Wenn alles gut geht bekomme ich ein neues Set von Händler.
Neues Thema:
Habt Ihr fotos von euren Car Systemen???????
Stellt die wenns geht in mein forum rein , damit ich mir einen Überblick verschaffe!!!!!
Insbesondere alle N-Bahner mit Cr-System sind gefragt!!!!
H0 geht aber auch!!!!!
Über Car-System Links bin ich auch erfreut!!!
Neues Thema:
- Speed123
Hallo Car-System,
jetzt machst Du Dir es aber etwas zu einfach.
Hans
Hans
Meine Hobby-Homepage
- Michael aus Nbg
@Car System:
Schau mal hier
http://www.n-joern.de/
http://www.dieterludwig.de/
http://www.n-f-m.de/
http://www.stapelberg.net/
Ich denke, dass sollte für den Anfang reichen
falls ich jemand vergessen habe. Sorry!
Gruß Michael
Schau mal hier
Gruß Michael
Zuletzt geändert von Michael aus Nbg am Dienstag 8. Mai 2007, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
3.
4.
5.
3.
4.
5.
