Car System mit MiWuLa-Standard
Kail
nach ausgiebigen Studium des Car-System-Forums habe ich folgende Fragen:
Wenn man mit dem Gedanken spielt ein Car-System neu aufzubauen und die elektronischen Erweiterungen des MiWuLa mit zu integrieren, werden dann Komponenten überflüssig bzw. welche Komponenten sollten dann jetzt nicht angeschafft werden?
Wie lange kann es noch dauern, bis man Platinen etc. aus dem Wunderland kaufen kann?
Gruß Kail
Gruß Kail
Taro
Hi Kail,
dieses Thema ist hier schon oft angesprochen worden, denn viele haben den Wunsch,
ihr CS so aufzuwerten, wie dies im MiWuLa der Fall ist.
Kurz gesagt, müßtest Du die einzelnen Fahrzeuge mit einem Prozessor und aller
sonst noch notwendigen Elektronik bestücken, diesen programieren und ein entsprechendes
Programm für den Steuer-PC entwickeln. Details hierzu wirst Du aber nicht von
Gerrit Braun & Co. bekommen, denn das CS im MiWuLa stellt ein nicht unbedeutende
Attraktion dar, die eben nicht nur von "Modellbahnern wie uns" eingesetzt würde,
sondern auch von komerziellen Nutzern und damit potentiellen Konkurenten.
Allerdings kannst Du beim Stöbern in diesem Forum einige Informationen zum CS finden.
*** Ei Gude, Uli ***
Kail
Kail
- Gerrit Braun
- Geschäftsleitung
Unser System umfaßt beides Version: Faller Car System Standard und die modifizierte Variante. Es kann also ein ganz normales Car System gebaut werden und dann später umgerüstet werden. Im moment ist fast alles durch den Amerika-Abschnitt ins stocken geraten, auch die Zeit danach wird erstmal massiven Weiterbau an Fahrzeugen für USA geößfert werden müssen. Rückmelder / Kontakte sollte mind. 8 cm vor Stoppstellen (vor Stoppstellen ist auch allgemein die beste Variante) und nach Weichen (fals ein FZG falsch abbiegt) gesetzt werden. Es können beliebig viele Stoppstellen zwischen zwei Kontakten sein, nur nicht 0! Als ganz grobe Faustregel zwischen zwei Kontakten nicht mehr als 1,5 Meter (ist nur für reibungsloseren Verkehr von Bedeutung, es können auch 100 Meter sein).
Das als ganz grober Anfang
Gerrit
Gerrit
Kail
