Car System mit Solarzelle betrieben?
Dudi92
Im Miniatur Wunderland hab ich letztes Mal gesehen, dass da ein Laster fährt, der über eine Solarzelle mit Strom versorgt wird. Ich finde die Idee ziemlich gut und möchte das auf meiner Anlage auch umsetzen, allerdings bin ich mir nicht sicher, we ich die anschließen muss und ob die Spannung/Stromstärker überhaupt ausreicht, wobei des bei euch ja auch funktioniert... Ich hab mir schon eine Solarzelle aus nem alten Taschenrechner besorgt, die genau die richtige Größe für nen N-Laster hat. Da stehn aber keine genauen Daten dabei und wie das ganze angeschlossen ist, lässt sich leider auch nicht genau nachvollziehen. Habt ihr damit schon Erfahrung und könnt mir vielleicht helfen?
Danke und schönen Gruß
Christoph
Christoph
Nach fest kommt ab.
Olli69
Ich habe mich mit Solarzellen noch nicht wirklich beschäftigt. Soviel kann ich aber sagen, dass wohl ein direktbetrieb mit den normalen Motoren nicht möglich ist. Die ziehen einfach viél zuviel Strom.
Eine Entsprechende Solarzelle(n) würde viel zu Groß sein.
Denke mal die Solarzellen laden dort nur zusätzlich Energie in den Akku.
Da solltest du mit ein wenig googeln aber recht schnell fündig werden.
Gruß Olli
Gruß Olli
Geschichtsstunde
Welcher Lastwagen soll das denn sein, mit der Solarzelle?
Such ihn doch bitte mal für uns hier in der Datenbank raus.
Hast du schon mal ein Car System Auto gebaut?
Wenn nicht, würde ich nicht mit solchen Experimenten anfangen und auch erst mal ein Auto in H0 bauen.
Schöne Grüße Martin
Schöne Grüße Martin
Dudi92
Ja ich habe schon einen Sattelschlepper in N gebaut, allerdings fehlt mir bis jetzt noch eine Anlage auf der ich ihn ausprobiern könnte(hab meine Anlage vor nem halben jahr "abgerissen" und bau jetzt ne neue). Ich hab mal in der Liste nachgeschaut (da hab ich noch gar nicht dran gedacht da mal zu suchen) und hab ihn auch prompt gefunden: http://www.miniatur-wunderland.de/anlag ... g-mit-24m/ Ich weiß nicht ober link geht deswegen hier nochmal die Nummer: 42, Volvo FH 16 in Knuffingen. Dadran, dass die Leistung der Solarzelle nicht ausreicht und, dass das im Tunnel nicht gehen würde, habe ich noch gar nicht gedacht
, d.h. wenn man die Idee verwirklichen will kann man den Platz für den Akku oder einen sehr kleinen Akku mit geringer Kapazität nicht einsparen und die Idee ist nicht mehr ganz so interessant... Bloß die Laufzeit könnte man noch ein wenig verlängern. Das ganze ist also reine Spielerei...
Vielen Dank für die Antworten
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Nach fest kommt ab.
Geschichtsstunde
- Speed123
Etwas geht schon mit Solarzelle und CS in Spur N :
http://www.myvideo.de/watch/4029604/CS_Experimental
Rahmenbedingungen :
Viel Sonnenlicht, leichtes Fahrzeug,
Optimierungsmöglichkeiten :
Übersetzung zu klein = Fahrzeug viel zu schnell
Hans
Rahmenbedingungen :
Hans
Meine Hobby-Homepage
Dudi92
Ich war mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass das richtige Solarzellen auf dem Laster waren
Aber die Idee wäre doch z.B. bei einem Linienbus gar nicht so schlecht: kurze Fahrt von Haltestelle zu Haltestelle und einigermaßen lange Wartezeiten dort unter einer dezent platzierten Straßenlaterne. Außerdem kann die Solarzelle doch ganz leicht anstatt dem Dach eingebaut werden und benötigt nicht viel Platz. Man müsste dann nur noch eine kleine Knopfzelle einbauen, die in den meisten Taschenrechnern eh schon drin ist...
Ich werd die Sache mal ausprobiern und dann darüber berichten, vielleicht interessierts ja irgendwen...
Schöne Grüße und noch einen schönen Sonntag
Christoph
Christoph
Nach fest kommt ab.
- Dankwardt
Der große Unterschied ist aber, dass ein Taschenrechner kaum Strom braucht und ein Motor dagegen sehr viel Strom benötigt.
Mit "Dicken" Scheinwerfern könnte man das hinbekommen doch da erzeugen die so viel Wärme das die Platikautos dahinschmelzen.
Das man Motore, die kaum etwas leisten müssen direkt mit Sonnenlicht betreiben kann sieht man hier.
Zu erkennen ist aber auch, dass die Fläche der Fotozelle viel größer als ein N-Modell ist.
- Gerrit Braun
- Geschäftsleitung
Es sind Solarzellen, aber der Strom reichte nicht aus, sie fahren nur noch als "Beladung" mit.....
Fzg. 42
Gerrit
Fzg. 42
Gerrit
