Car-System Play-Street
Master of Desaster
Beitrag von Master of Desaster » Sonntag 8. August 2004, 19:35
Hi!
Ich möchte auf meiner bestehenden Anlage gern das Car-System integrieren...aber da ich nur ein Oval mit 2 Abzweigungen bauen will und so wenig wie möglich Arbeit haben will, wollte ich fragen wer hier Play-Street besitzt oder erfahrungen hat?
Ich möchte erstmal Erfahrungen sammeln und dann auch eine Teststrecke mit Fahrdraht bauen!
Meine Fragen:
1: Was ist zu beachten?
2: Kann ich bei Play-Street auch Stopstellen einsetzen?
3: Ist es ein Belag, auf dem die Fahrzeuge gut fahren?
Das waren erstmal meine Fragen...vllt. fallen mir noch mehr ein ;))
Danke schonmal im Vorraus
Mfg
Frederic
Daniel
Beitrag von Daniel » Sonntag 8. August 2004, 19:52
Was ist Playstreet wenn ich fragen darf? :oops:
Mfg Daniel
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Sonntag 8. August 2004, 20:51
Das sind so Straßen, die wie Schienen zusammen gesteckt werden können und so eine einfache Fußboden Strecke ergeben.
Daniel
Beitrag von Daniel » Sonntag 8. August 2004, 21:45
Diese Fertig Straßenteile?
Mfg Daniel
Laszló
Beitrag von Laszló » Montag 9. August 2004, 10:02
nein, das ist nochmal was anderes. Die PlayStreet ist aus Plastik und ca. 5mm hoch. Die Stoppstellen sind soweit ich weiß mechanisch, genauso wie die Abzweigungen. Also ein Hebel am Rand, den man umlegen muss. Sieht man hier leider nicht:
Ich würde dir eher diese Pappstraßen empfehlen, sind nicht zu viel arbeit, sehen meiner Meinung nach besser aus und sind eben nicht zu hoch. Außerdem sind sie billiger und mit den Standard-Abzweigungen und -Stoppstellen auszurüsten.
Gruß, Laszló
Master of Desaster
Beitrag von Master of Desaster » Montag 9. August 2004, 10:45
Die Pappstrassen ab ich ja noch garnich gesehen...
gibts dazu auch en Startset?
Mfg
Laszló
Beitrag von Laszló » Montag 9. August 2004, 12:16
Ja, natürlich gibts das. Sind dann aber nur 2m (statt 10m bei Fahrdraht) und es ist ein Oval mit zwei Fahrspuren.
Gruß, Laszló
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Montag 9. August 2004, 20:11
Alternative:
Fertigstraßen von Mader-Modellbau.
Gibt es in dem GRAU aus wie die Pappstraßen von Faller sind aber fertig, steckbar aufgebaut.
Breite 9 cm,
verschieden längen Gerade
2 Radien
Wendeplätze in 2 größen
Kreuzungen
Abzeigungen
Bahnübergänge (auch Märklinmetallgleis)
Sie sind nicht gerade preiswert, haben aber einen Magent als Lenkspur.
Mechanisch zu betätigende Haltestellen (10 oder 13,3 cm ) gibt es auch.
Diese kann man mit einem Motorantrieb oder Servo auch fernbedienen.
Vorteil:
Der "Lenkschleifer" braucht und soll auch nicht auf der Fahrbahn aufliegen.
Keine Kratzspuren in der Mitte, weniger Reibungsverluste=längere Fahrzeit, mit dem schwarzen Gummibelag sind Steigungen von 100%=45 Grad, kein Problem, wenn das Auto es von der Motorleistung und dem Schwerpunkt schafft.
Weichen und Kreuzungen sind erhältlich.
Das Problem an den Straßen ist:
Kreuzungen und Weichen sind nicht von Autos mit Faller-Reedschalter zu verwenden.
Nach einer Umrüstung auf den Mader-Reedschalter (Kosten ca. 4,55 Euro) geht alles problemlos.
Katalog:
Online (ca. 5 MB) zu reichen über
http://www.modellautobahnen.de/mader/ka ... 2004SD.pdf
oder
auf der CD "fahrende Modellautos"
http://www.modellautobahnen.de/technik/cds.htm
Master of Desaster
Beitrag von Master of Desaster » Dienstag 10. August 2004, 14:03
Ich glaub ich hab mich jetzt entschieden...
ich werde für die jetzige Märklin Eisenbahn die Pappstraßen benutzen, aber zeitgleich bzw. etwas zeitversetzt versuchen eine Teststrecke mit Draht zu bauen!
Da mein Bruder jetzt auszieht werde ich ein neues Zimmer hinzu bekommen, sodass ich meine Couch und meine Xbox samt Fernseher nach oben stellen kann!
Dann habe ich gut 20m² Fläche die BEBAUT werden können (irgendwo muss ich ja noch sitzen um se zu bedienen :)
Auf dieser Erweiterung wird dann AUSSCHLIEßLICH der Draht und die Spachtelmasse benutzt!
Da hätt ich jetzt noch ne Frage...:
kann ich Papp und selbstgebaute Straßen kombinieren um einen Übergang der beiden großen Städte die geplant sind zu schaffen?
Liebe Grüße aus Darmstadt
Frederic
Laszló
Beitrag von Laszló » Dienstag 10. August 2004, 14:27
Ja, du kannst die Systeme kombinieren. Am Übergang musst du halt mittels Spachtelmasse einen Niveauausgleich schaffen und dann die Spachtelmasse um die "Puzzle-Nasen" von der Pappstraße herumspachteln.
Tipp: die Fahrdrähte etwas überlappen lassen, dann kann er auch "arbeiten". Würde ich übrigens alle paar Meter sowieso machen.
Gruß, Laszló
Beitrag von Gast » Dienstag 10. August 2004, 18:47
schaue seite 8 unter
wie baut ihr straßen
