zur Zeit bin ich mit einer H0 Car System Anlage beschäftigt. Jedoch habe ich ein sehr großes Problem bei dem Eigenbau von Abzweigungen mittels Servos.
Eigentlich habe ich die Abzweigung schon fertig gebaut, aber leider ist da das Problem mit der Wirkung des Magnetbandes. Ich sitze schon seit einigen Tagen an diesem Problem und komme einfach nicht weiter
Bisher habe ich den Servo in die Platte von unten angeschraubt und anschließend auf den Hebel ein Stück Magnetband geklebt. Daraufhin habe ich ein Glasfaserstück mit Gips leicht bestrichen, welches ich trocknen ließ. Dieses Stück legte ich auf die Stelle, an welcher der Servo ist. Dann ebnete ich das Stück mit Gips, sodass eine ebene Fläche entstand. Als alles getrocknet war, machte ich die erste Testfahrt. Mein car system Lkw bog nicht wie gewünscht ab, sondern fuhr gerade aus....
Also stellt sich die Frage: Wie könnte ich das noch anders lösen, dass es auch 100% funktioniert (habe schon viele Varianten ausprobiert) ?
Ich möchte am Ende eine ebene Fläche haben, sodass man es kaum noch sieht.
Freundliche Grüße
Philipp
