Car System Umbau fährt ruckartig und laut
hallo,
ich habe da einen RW2 zum Car System umgebaut und der macht beim laufen zum einen so laute Geräusche und fährt sehr ruckartig.
Wie kann ich das beheben?
- N-Frank
- in memoriam
Moin, Sebastian!
Falls der Motor ohne Last "rund" läuft, kann es eigentlich nur am Getriebe
liegen... Also mal Eingriff des Zahnrades in die Schnecke überprüfen und
den "Anpressdruck" der Schnecke auf das Zahnrad! Ebenso die Freigängigkeit
der Antriebsachse.
der Antriebsachse.
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
Ohne last läuft er rund. Mit dann nicht mehr. Schnecke ist gut angedrückt aber die Achse hat etwas spiel.
Also wo könnte hier der Schwachpunkt liegen?
So hab mal getestet, das Achsspiel senkrecht war zu groß. Das Auto hat auch beim Fahren schwer gewackelt. Also hab ich die Welle höhergesetzt das die Achse tiefer drin ist und weniger nach oben abhauen kann
geht schon etwas besser. Nur leider hab ich den Motor etwas zu gut eingeklebt und da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten bis es richtig sitzt...
Ne ich habe ja oben geschrieben das ist ein RW2 also so groß wie ein HLF. Also noch ne Nummer größer als ein sprinter. Ist halt ein Eigenumbau daher kommt das.
Dann noch ein anderes Problem: Ich habe eine WLF (Wechselladerfahrzeug) der Feuerwehr umgebaut. Motor steht senkrecht. Das Teil fährt nur ruckartig. Achse ist sauber montiert.
