Coca Cola - Weihnachts - Truck
Schweineschnäuzchen
Stammgast
Beitrag von Schweineschnäuzchen » Samstag 19. Februar 2005, 17:10
Hallo, liebe Leser !
Ich möchte einen Coca-Cola-Weihnachts-Truck möglichst originalgetreu mit Lampen ausrüsten. Hat jemand von Euch Bildmaterial vom Original, damit man mal sehen kann, wieviele Lampen denn wohin kommen ? Alles, was ich hier gefunden habe, war immer mit dem Hinweis "mehr geht nicht, wegen des Akkus" - diese Aussage kam sogar von Gerrit. :-)
Da das Fahren des Trucks aber zweitrangig wäre (meinetwegen kann der auch gerne als Standmodell enden), und ich daher auch noch die Auswahl zwischen unterschiedlichen Größen habe, würde ich diese Infos gerne vorher haben.
Sind die Lampen am Truck eigentlich alle permanent an, oder laufen die auch (in Gruppen oder einzeln) ?
Wer mir einen Tipp geben kann, der möge das tun - ich bin für jeden Tip dankbar !
Gruß, Andreas
Coca-Cola - Truck
Beitrag von Datterich » Samstag 19. Februar 2005, 17:30
Guckst du ---> hier oder spielst etwas mit 'google' herum ... :idea:
... der Gerrits Version für einmalig hält
Schweineschnäuzchen
Stammgast
Beitrag von Schweineschnäuzchen » Samstag 19. Februar 2005, 17:47
Okay, an Google hatte ich in dem Moment nicht gedacht, muss ich zu meiner Schande geschehen. Ich habe gerade auch schöne Aufnahmen gefunden, die klarmachen, wo die Lampen sitzen, und dass die Lampen eigentlich nahtlos sitzen müssten "schwitz" :-)
Aber die Frage nach der "Aktion" der Lampen bleibt nach wie vor : Sind alle Lampen permanent an, oder blinken sie, oder laufen sie ... ???
Aus der Werbung habe ich in Erinnerung, dass sie permanent an sind, in einem anderen Thread hier im Forum habe ich was von "Lauflicht" gelesen.
Wer kann denn da noch weiterhelfen ?
Gruß, Andreas
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Samstag 19. Februar 2005, 17:56
soweit ich weiß sind die Lampen vom MILUWA Truck permanent an. Wenn man der CC Rklame glauben kann, haben sie ein Lauflicht. Entsprechende Schaltungen müsste es bei C..... geben
Schweineschnäuzchen
Stammgast
Beitrag von Schweineschnäuzchen » Samstag 19. Februar 2005, 17:59
Tobsber hat geschrieben:soweit ich weiß sind die Lampen vom MILUWA Truck permanent an.
Ich denke mal, dass es für Gerrit anders auch zu aufwändig geworden wäre !
Tobsber hat geschrieben:Wenn man der CC Rklame glauben kann, haben sie ein Lauflicht. Entsprechende Schaltungen müsste es bei C..... geben
Die Schaltung ist nicht das Problem, da kommt eh ein Mikroprozessor rein. Mich interessiert im Moment, wie es aussehen muss, die Realisierung ist dann hinterher ein ganz anderes Thema :-)
Gruß, Andreas
Christian Schoenwitz
Beitrag von Christian Schoenwitz » Samstag 19. Februar 2005, 19:50
Schweineschnäuzchen hat geschrieben:
Gruß, Andreas
Wurden die Deutschen CC Trucks nicht mit "Lichterketten" ausgestattet?
Schweineschnäuzchen
Stammgast
Beitrag von Schweineschnäuzchen » Samstag 19. Februar 2005, 19:57
Christian Schoenwitz hat geschrieben:Wurden die Deutschen CC Trucks nicht mit "Lichterketten" ausgestattet?
Ich habe eben im WWW gelesen, dass die Trucks, die in Deutschland fahren, für diese Tour aus USA überführt werden. Demnach würden die original "Made in USA" hier rum fahren ...
Gruß, Andreas
Datterine
Stammgast
Beitrag von Datterine » Montag 21. Februar 2005, 12:07
Soweit mir bekannt, sind die Lampen ohne Schnickschnack, also einfach nur "an". Das ist ja auch eye-catcher genug.
Datterine
Re: Coca Cola - Weihnachts - Truck
Beitrag von Gast » Montag 21. Februar 2005, 12:53
Datterine hat geschrieben:Soweit mir bekannt, sind die Lampen ohne Schnickschnack, also einfach nur "an". Das ist ja auch eye-catcher genug.
Datterine
So ein halb deutsch und halb englich geschriebener Text ist doch klasse, oder?
Wolfgang K.
Beitrag von Wolfgang K. » Montag 21. Februar 2005, 15:01
Anglizismen sind out !:wink: Ne aber wirklich die Lichter am Coca Cola LKWsind meines besten oder schlechten wissens immer an. :wink:
Wolfgang
RainerS
Muster eines Coca-Cola Trucks
Beitrag von RainerS » Montag 21. Februar 2005, 22:33
So sieht mein Modell des Trucks aus:
http://www.r-serwe.de/images/bahna10g.jpg
Habe 240 LED auf dem Truck verbaut, ist ein Standmodell. Immer 12 LED in Reihe geschaltet und an 24 Volt angeschlossen. Die LED sind in einem Abstand von ca. 7 mm mit Sekundenkleber aufgeklebt und zwischen den LED ist ein blanker 0,1 mm Draht direkt verlegt. Nur die Kabel der 12er Gruppen sind im Truck als Lackdraht verlegt.
Rainer aus Saarbrücken
VT_340
Beitrag von VT_340 » Montag 21. Februar 2005, 22:42
Respekt- duftes Modell!
Schaut mal bei www.wolff-modellbau.de
Da gibt es 1,8mm breite Lichterketten mit 0603 LED's und Widerständen.
Diese lassen sich an die 5-Kanal Lauflichter (mit mehreren Programmen auf- und abbauend etc. eigentlich für die Kirmes gedacht) anschließen welche es ebefalls bei Wolff gibt.
Nur müsste man die Ketten mit anderen Widerständen bestücken.
Das wäre eine klasse sache :-)
Mfg Alex
Schweineschnäuzchen
Stammgast
Re: Muster eines Coca-Cola Trucks
Beitrag von Schweineschnäuzchen » Dienstag 22. Februar 2005, 05:39
RainerS hat geschrieben:So sieht mein Modell des Trucks aus:
Wow ! Klasse !
RainerS hat geschrieben:Habe 240 LED auf dem Truck verbaut, ist ein Standmodell.
Ist das Maßstab 1:87, oder wie groß ist der Truck ? Wie groß sind die LED's im Durchmesser ? Nach dem, was Du schreibst, sind das SMD-LED's ?
Gruß, Andreas
RainerS
Beitrag von RainerS » Dienstag 22. Februar 2005, 19:47
Das Modell ist 1:87 für H0.
Die LED sind SMD 0603 also 1,6 x 0,8 mm gross.
Rainer
