Daten von Lenkachse Faller
kalle80
Forumsgast
Beitrag von kalle80 » Dienstag 22. September 2020, 15:09
möchte mir für einen USA LKW ein 3D Fahrgestell machen.
Hat jemand Daten von der Fallerlenkachse?
Höhe von der Achse bis oberkante der " Einbauplatte "
Wie dick ist der Zapfen in der mitte?
Vielen Dank.
Habe schon Faller angeschrieben und gegoogelt. Leider ohen ergebniss.
Kalle
Maik Costard
Re: Daten von Lenkachse Faller
Beitrag von Maik Costard » Donnerstag 24. September 2020, 21:43
Hallo Kalle,
wenn du so bei Faller anfragst, bekommst du auch nichts. Das hört sich so an wie: Hallo Faller, gebt mir mal die Daten, damit ich es mir selber bauen kann. Da du die Achse ja sowieso brauchst, bestelle sie dir und messe dann nach. Danach siehst du gleich, ob sie passt oder du alles noch einmal machen musst.
kalle80
Forumsgast
Beitrag von kalle80 » Freitag 25. September 2020, 10:46
o.K
Habe jetzt eine bestellt.
Wenn man die richtigen Masse hätte, ist die Konstruktion etwaseinfacher oder es passt gkleich beim ersten mal.
Danke
Kalle
Maik Costard
Beitrag von Maik Costard » Mittwoch 30. September 2020, 22:43
Hallo Kalle, das Gewicht hilft dir da nichts. Um die richtigen Maße zu haben hilft es ungemein, wenn man das Teil in der Hand hat. Dann kann man auch seine Konstruktion sehr genau überprüfen. Es gibt bei so etwas nur Vorteile mit dem Original in der Hand.
