Dauerhafte Sendebefehle
2-45-3
Hallo Allerseits!
Nun wo mein RW3 fertig ist bin ich wieder bei meinem RTW-Projekt und habe mir dazu auch shcon was ausgedacht:
Ich habe im RW den Kanal54 und im RTW den Kanal 55 verbaut und dachte mir nun das man in der Fernsteuerung ja auch eigentlich zwei Quarze verbauen könnte, die man dann einfach umschalten kann...
Nun ist mir aber eingefallen das die Autos dann ja amchen, was sie wollen, wenn sie Keine Befehle vom Sender bekommen=(
Hat vielleicht jemand eine Idee was man da machen kann???
Danke im Voraus!
Jonathan
Danke im Voraus!
Jonathan
- Harry
1. Jedes Auto fährt auf dem gleichen Kanal
2. Jedes Auto hat einen fernbedienbaren Schalter, z.B. auf Empfängerkanal 5
3. Am Sender ist auf Kanal 5 ein Schalter
4. Dieser Schalter bedient in jedem Auto den fernbedienbaren Schalter, der ein Relais betätigt.
5. Dieses Relais kann die Betriebspannung für die Verbraucher schalten.
6. Schalter oben = Auto 1 ein, Auto 2 aus
7. Schalter unten = Auto 1 aus, Auto 2 ein
So habe ich es schon früher bei meinen Schiffen gemacht. Heutzutage kann die Software die Schalterstellungen erkennen und verhält sich dementsprechend im Modell.
Danke erstmal!
Das Problem ist nur das der RW schon zu is und ich den ungerne nochmals öffnen würde( dann geht er nämlich wirklich nich mehr zu...)
Ich dachte eher daran, dem Sender nen PIC zu spendieren, der dafür sorgt, das die Fernsteuerung weiterhin auf kanal 54 sendet, die Steuerbefehle der Knüppel jedoch durch den anderen Quarz ( Kanal 55 ) geschickt werden...???
( Also quasi beide Quarze in die Fernsteuerung, und dieser sozusagen einen "Stummen" und einen "Aktiven" Kanal spendieren)
ich hoffe mal, ich habe das so formuliert, das man s verstehen kann...
Danke trotzdem für die Antwort..
Bin für weietre Antworten sehr dankbar=)
Gruß Jonathan
Gruß Jonathan
- Harry
Bei Deiner Idee ist immer ein Modell eingeschaltet, ohne dass es von Deinem Sender Signal erhält. Was dabei passiert siehst Du, wenn Du beim Fahren einfach mal den Sender ausschaltest
Mit Kanal 54 in dem einen und Kanal 55 im anderen Auto gibt es für den gegenwärtigen Bauzustand der Modelle nur zwei Lösungen und keine mehr:
1. Entweder Du hast zwei Sender
2. Oder Du hast nur einen Sender und ein Auto ist ausgeschaltet.
Tut mir leid, Dir keine besseren Nachrichten übermitteln zu können.
- Dankwardt
Die Idee von Harry ist ein Weg.
Ein anderer ist etwas aufwendiger.
Ein großer Sender mit vielen Kanälen (z.B. 8 ) wird benötigt.
Dann werden bei gleicher Frequenz (Quarz) die Steuer-Kanäle verteilt.
1-3 Modell eins
3-6 Modell zwei
Wenn ein 8 Kanalempfänger benutzt werden kann geht auch das:
1-4 Modell eins
5-8 Modell zwei
Beide Modelle sind dann gleichzeitig zu steuern und es gibt nur Störungen durch den Bediener, weil 2 Modelle kaum zu beherschen sind.
Sender, die auf 2 Frequenzen arbeiten, gibt es.
Sie werden im Modellflug für eine sichere Übertragung verwendet.
Er werden aber auf beiden Frequenzen die gleichen Befehle übermittelt.
So würden beide Modelle das gleiche machen.
Aber der Hauptnachteil ist der hohe Preis des Senders.
Entsprechende Empfänger hat ACT im Programm.
Sie werden im Modellflug zusammengeschaltet. (DSL)
So empfängt das Flugzeug Befehle auf 2 Frequenzen und kann nicht so leicht gestört werden.
Diese 4 Kanal Miniempfänger sind auch für H0-Autos zu verwenden.
Voreinstellung der Drehrichtung und des Ausschlags der Servos ist per PC möglich.
1-3 Modell eins
3-6 Modell zwei
1-4 Modell eins
5-8 Modell zwei
Zuletzt geändert von Dankwardt am Mittwoch 8. November 2006, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Harry
Und das weiter gedacht: im Sender werden die Steuerknüppel umgeschaltet auf die zu benutzenden Kanäle. Das wäre ein Weg, aber nicht für jemanden ohne Vorkenntnisse.Dankwardt hat geschrieben:...werden bei gleicher Frequenz (Quarz) die Steuer-Kanäle verteilt.
1-3 Modell eins
3-6 Modell zwei
1-4 Modell eins
5-8 Modell zwei
Mein Weg ist, dass jedes Modelle seine eigenen ID (ID = Identifier) hat und nur reagiert, wenn diese ID gesendet wird. Hmm.... auch nichts für jemanden ohne Vorbelastung.
- Dankwardt
Ich hätte da noch einige andere Lösungen aus meiner Modellschifferzeit anzubieten, doch das macht im Prinzip alles keinen Sinn, weil das alles in ein H0-Auto passen soll.
Also Harry kommen wir zu dem einfachen Schluss:
Jedes Modell sollte seinen eigenen Sender haben.
Der Tipp dazu: Kanalabstand !
Im Nahbereich sollten Känale übersprungen werden.
Statt 54 - 54 lieber 52 55
Denn wenn ein Fahrzeug vor einen "stärkeren Fremdsender" vorbeifährt kommt es zu Störungen und das um so leichter je näher der Kanal ist.
Deshalb sollen die Modellflieger, Modellschiffer oder Modellrennwagenfahrer immer zusammen stehen.
